Choix de capteur de position
    invite4a0fd1d8
    Bonjour à tous!
    Pour mon mémoire en master 2 d'ingénieur industriel, je dois réaliser un banc de test. C'est un guidage linéaire sur lequel repose des échantillons le tout entrainé par un servomoteur brushless. On m'a demandé de choisir des capteurs de positions tels que : deux capteurs de fin de courses, un capteur de référence zéro, un capteur démarrage (trigger), et un capteur de détection d'échantillon. Pour ce faire j'aimerais tout d'abord répertorier les différents types de capteurs de position existants. Pouvez-vous me corriger?
    - Potentiomètre résistif
    - Capteur inductif
    - Capteur capacitif
    - Capteur ultrason
    - Capteur optique (Emetteur - récepteur)
    Pouvez vous également me renseigner sur l'utilité d'un trigger? Existe t-il des tableaux comparatifs ?
    D'avance je vous remercie, bonne journée!
    invitea5e3e6e1
    Re : Choix de capteur de position
    Alors on résume:
    - Potentiomètre résistif --> variation de resistance linéaire ou log
    - Capteur inductif --> variation champ magnetique (hall)
    - Capteur capacitif --> capacité variable (proximité)
    - Capteur ultrason --> distance ou/et obstacle
    - Capteur optique (Emetteur - récepteur) coupure de faiceau.
    Un trigger fourni un front raide indexé à une valeur palier.
    Pour le choix (cela n'engage que moi..!!) :
    Fin de course et ref zéro : capteur à rupture de faisceau (bonne précision)
    Démarrage : intégration et trigger sur cde PWM du brusless
    Détection : ultra son ou rupture d'un faisceau
    Les capteur hall sont intéressant mais il faut positionner un aimant sur le guidage.
    Voila, bon courage
    invite4a0fd1d8
    Un grand merci pour la rapidité et la précision de la réponse!
    Bonne continuation
    invite4a0fd1d8
    J'ai effectué des recherches sur les capteurs hall. Cependant je ne comprend pas très bien la nuance avec le capteur inductif...
    Le capteur inductif : la pièce est plongée dans le champ magnétique créé par le capteur et l'atténue. Cette différence de champ est interpretée par l'électronique du capteur qui commute.
    Le capteur hall : constitué d'un aimant qui produit donc un champ magnétique, détecte une pièce qui est aimantée. Pourquoi pas une pièce métallique tout comme l'inductif qu'est ce qui change?
    Merci beaucoup bonne journée
  1. capteur de position du soleil..?
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 20h46
  2. capteur de position proportionnelle 4-20mA
    Par invite39dabdfe dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2008, 11h02
  3. Capteur de position
    Par invite1ff8a7b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 18h16
  4. Capteur de position
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2007, 00h13
  5. Capteur de position à roue crantée?????
    Par invite5be00965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 16h52
