Je souhaite utiliser le potentiomètre digital I²C MCP4631 de chez Microchip.
Je ne comprends pas à quoi sert exactement la pin HVC :
Peut être pouvez vous m'éclairer si vous avez déjà utilisé ce genre de composant.The High Voltage Command (HVC)
Signal
The High Voltage Command (HVC) signal is multiplexed
with Address 0 (A0) and is used to indicate that
the command, or sequence of commands, are in the
High Voltage mode. High Voltage commands are supported
for compatibility with the non-volatile devices.
The HVC pin has an internal resistor connection to the
MCP45XX/46XXs internal VDD signal.
Lien vers datasheet : ICI
Merci d'avance.
Thomas
