pin OE, et 74HC74
pin OE, et 74HC74
    invite3fd145a7
    pin OE, et 74HC74
    Dans un montage on me propose d'utiliser une bascule 74HC374. Moi je voudrais la remplacer par une 74HC74. Sauf que sur la 74HC374 figure un pin OE (output enable), qui ne figure pas sur la 74HC74... Est-ce que je me contente "d'omettre" le pin OE (qui est relié à la masse dans le montage du 74HC374), de faire comme "s'il n'y en avait pas" ? Merci de votre aide !
    Re : pin OE, et 74HC74
    Bonsoir besieger et tout le groupe
    Citation Envoyé par besieger Voir le message
    ... on me propose ...
    C'est qui, "on"?
    ... on me propose d'utiliser une bascule 74HC374. Moi je voudrais la remplacer par une 74HC74 ...
    Serait-ce une proposition malhonnête, ou un problème d'ignorance? Ce n'est pas équivalent, et, sans savoir ce que tu veux faire, impossible de répondre.
    Tu dis bien OE -> output enable, qui déconnecte la sortie, qui devient haute impédance, pour y présenter autre chose. Si tu en as besoin, tu dois mettre un buffer trois états en plus. Si tu n'en as pas besoin, tu peux bien sûr, t'en passer.
    En plus, le niveau d'intégration du 374 n'a rien à voir avec le 74. Pourquoi veux-tu "compliquer"?
    Tropique
    S'il s'agit de réaliser la touche sensitive, il suffit de considérer que cette pin est virtuellement raccordée au bon potentiel (=sorties toujours actives).
    Par contre, il ne faut pas oublier de mettre les entrées SET/ et RESET/ à leur potentiel de repos, à savoir le V+.
    invite3fd145a7
    Tout juste !
    OK, donc concretement, je ne la relis à rien.
    Ah oui, merci de le redire, parce que j'avais totalement oublié ce point !
    Sinon pas besoin d'alimenter séparément la bascule ?
    Tropique
    Non, l'alimentation est commune à tous les circuits.
  1. pin RA4 en E/S ?
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 00h19
  2. [Biologie végétale] Pin Suédois
    Par invite83b597cf dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2008, 18h35
  3. Pin De Mcu U9280m
    Par invitede08656a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 21h16
  4. Photo d'un pin ? Mais quel type de pin ?
    Par invite6c6b008c dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2007, 12h05
  5. Compatibilité pin/ insert
    Par invite15af797d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2007, 10h00
