pin RA4 en E/S ?
pin RA4 en E/S ?
    invite72f64164
    Wink pin RA4 en E/S ?
    Bonsoir tout le monde,
    je sais que la pin RA4 d'un PIC est à drain ouvert et que si j'ai à l'utiliser comme sortie (pour allumer une LED par exemple), il faut lui mettre une résistance de PULL-UP, si maintenant je voudrais l'utiliser comme une E/S (pin Dx d'un afficheur LCD sur lequel j'écris et je lis), que faut-t-il ajouter ?
    merci d'avance pour votre attention.
    invitee05a3fcc
    Re : pin RA4 en E/S ?
    Une PullUP de 10K
    invite72f64164
    Une PullUP de 10K
    merci DAUDET pour votre réponse,
    je testerais ça.
    a+
    invite5637435c
    cela dit mettre une ligne de Data d'un afficheur sur un port en pull-up, est-ce bien prudent?
    En principe on doit être en "tri-state" il me semble bien.
    A vérifier...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'est la coutume ...mais ce n'est pas obligatoire. Il suffit que le port soit bi-directionnel.
    invite72f64164
    Bonsoir Hulk,
    A vérifier...
    est ce que l'état non valide n'existe que pour un port en pull-up ?, quel risque avec un port commandé en E/S ?
    merci.
    invitee05a3fcc
    Il n'y pas d'état non valide sur un port en drain ouvert
    invite86ffa844
    invite5637435c
    Après vérification au niveau du HD44780:
    "The data lines:
    The data lines DB7 - DB0 are able to drive one TTL load or a capacitor of 130 pF. The data bus has a tristate structure, which goes in to the high impedance state from the moment that the Enable signal is low. Because the data lines has internal MOS pull-up transistors, the data lines have a high level when the bus goes from the high impedance state to a active state."
    Et le schéma de la circuiterie.
  1. [Biologie végétale] Pin Suédois
    Par invite83b597cf dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2008, 18h35
  2. problème de RA4 et RA5
    Par invitec0da5e32 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/09/2007, 18h37
  3. problème de RA4 et RA5
    Dernier message: 01/09/2007, 18h03
  4. Photo d'un pin ? Mais quel type de pin ?
    Par invite6c6b008c dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2007, 12h05
  5. problem avec RA4 !!
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h21
