Moteur pas à pas
Moteur pas à pas
    invitedbf4c49b
    Moteur pas à pas
    Bonjour a tous,
    Comme projet d'électronique, je dois réaliser la commande d'un moteur pas a pas, pour ce faire le prof a réaliser la carte pour nous, mais j'ai un petit soucis avec celle ci.
    Sur l'image en pièce jointe, seule la partie de droite mous concerne, et le pic16F84 qui est entourée dans la partie de gauche.
    Mon soucis est le suivant: je ne sais pas a quoi corresponde les 4 résistances entourées en vert ainsi que le gros composant... vous trouverez également en annexe le schéma de câblage de base du circuit de commande.
    Un grand merci d'avance pour votre aide
    Cyberlie
    invitea98cd54f
    Re : Moteur pas a pas
    salam
    mais les lien ne marchent pas
    invitedbf4c49b
    Slt,
    Et la ils fonctionnent?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Résistances de polarisation des transistors, peut être .... enfin, je dis ça ..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitedbf4c49b
    Ok mais pk y en a t'il que 4 alors que j'ai 8 transistors et deja 8 résistances pour le circuit de commande des transistors?
    Qristoff
    T'en a pas 4, t'en a 12 ! (2 pour le transistor du haut et 1 pour le trans du bas)
    donc 3 x 4 = 12 !
    invitedbf4c49b
    Ok, me suis mal exprimée.
    Prenons par exemple le premier TR du haut à gauche, la base qui est au dessous est connectée à 1 résistance qui est elle même connectée a mon registre qui est au dessus et ça c'est le circuit de commande de mon TR.
    Ensuite, l'émetteur du TR est à la masse (moi aussi p-e...) et une diode est mise en parallèle sur le TR c'est a dire entre l'émetteur et le collecteur.
    Jusque la c'est ok, ce que je ne comprend pas c'est pourquoi il a une résistance entre l'émetteur et la base sur les TR du dessous?
    invitedbf4c49b
    stupide que je suis... c'est pcq pour les TR du bas on a Vcc donc il faut que je limite le courant, ce que je n'ai pas dans les TR du haut!
    Qristoff
    je vois que t'a trouvé la solution tout seul ! mais regarde bien, normalement il n'y a pas de résistance à la masse ! essaie de reproduire le schéma..
    invitedbf4c49b
    Je vais faire ca!
    Un grand merci pour ton aide
    invitedbf4c49b
    c'est encore moi,
    saurais tu me dire si ce schéma est correcte ou pas? stp
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  3. Formule liant frequence d'horloge L297 et vitesse moteur pas à pas
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 19h58
  4. Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 14h27
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
