Bouhh la question de débutant
    glub0x
    Bonjour, voila mon probleme:
    J'ai deux appareil alimentés par batterie
    2.4V-700Mah
    Ces deux appareil j'aimerai les relier au secteur par ce que la batterie me sert à rien et n'apporte que des emmerdes ( utilisation toujours fixe)
    La question qui vient est quelle solution est la plus simple?
    Je sais qu'il existe pas mal de transfo 5v, donc je me dis, je les met en série et je les branches au transfo.
    Mais là j'ai comme un doute, ca me parait trop simple et tout ce que j'ai toujours fait en elec s'est toujours finit avec au moins 2 ou 3 truc grillé.
    Donc j'aimerai avoir votre avi avant de commencer à griller des choses.
    Merci ( et désolé j'imagine que ce genre de post polue déjà assez...)
    Jack
    Re : Bouhh la question de débutant
    Si tu les mets en série, le courant devra être strictement identique, alors que la consommation des 2 appareils ne l'est pas forcément. De plus, rien ne garantit que la tension va se diviser idéalement en 2.
    Moralité, fabrique une alim de 2,5V à partir de ton transfo et branche tes appareils en parallèle.
    glub0x
    Bonjour et merci pour cette réponse.
    Malheureusement je ne souhaite pas faire mon propre montage, je préfere utiliser l'existant.
    Fabriquer mon alim demande du temps (et donc un cout) et je suis certain qu'on peut s'en passer.
    Pour être honnête derrière tout cela j'ai une idée éventuelle de monter quelquechose de commercial. L'application pour moi même ne m'intéresse que moyennement (en dehors du fait que c'est un prototype evidament)
    Pour finnir il ne faut pas oublier que ces appareil sont alimentés avec une batterie normalement donc la tension ne doit pas être totalement stable non plus (j'imagine que ca varie avec la charge).
    Merci beaucoup!
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Bouhh la question de débutant
    Citation Envoyé par glub0x Voir le message
    Bouhhh ;O]
    la solution "la plus simple" c'est un LM317...
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_003.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html
    et ça existe en "kits montés", ou il n'y a plus qu'à
    rajouter/souder le LM317, chez CONRAD par exemple...
    ou trouver une "alimentation" adaptée à ta tension...
    ça doit exister tout fait... style les réglables avec switchs...
    cf CONRAD ;O]
    vede
    ;O]
    glub0x
    Je suis pas certain d'avoir bien comprit ce que je lui met en entré au LM317?
    J'ai vu du 28V mais dans ce cas le problème est repoussé?
    je pense que j'irai voir au calme chez conrad demain.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    en entrée, un transfo ou une alim... 5V mini...
    après le 317 permettrait "d'ajuster" (à 2,5V)
    la tension en sortie...
    et je viens du site conrad, en tapant
    "adaptateur secteur", vite fait, j'ai vu
    des alims 230VAC>3VDC...
    à 10 roros en gros...
    vede
    ;O]
  1. Question debutant !
    Par invitef82ea4e6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/02/2010, 13h32
  2. question de débutant
    Par invite848129ec dans le forum Archives
    Dernier message: 06/01/2010, 22h21
  3. Question debutant
    Par invite2237ec62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 18h51
  4. question de debutant
    Par invite112e23d5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2008, 11h49
  5. Question de debutant ...
    Par invitee1b3fa16 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/08/2006, 09h21
