module GSM commandes AT
    invite50cc55df
    Salut!
    Il y a quelques temps j'avais des problèmes avec la mise en service d'un module GSM TM2.
    Ce problème est résolu mais maintenant j'ai un soucis au niveau du paramétrage.
    Les commandes AT de base ne me posent pas de pb, mais lorsque je renseigne mon code Pin, le module rentre en activité réseau et se bloque (plus de réponses au terminal et plus de debug). Si je désactive le code pin de la carte sim, au bout de 20 secondes de mises en service du module, celui-ci se bloque toujours.
    L'interface radio semble bien fonctionner, si je fais : AT+COPS=? avant qu'il ne se bloque, j'ai la liste des opérateurs trouvés!
    NOTE: Le module est directement relié à une alimentation pouvant fournir du 3A.
    Pouvez-vous m'aider?
    invite50cc55df
    Re : module GSM commandes AT
    Je sais pas si quelqun pourra m'aider, mais voila :
    Si je tape at+cops=2 (desactiver l'enregistrement réseau) le module fonctionne à merveille.
    Si je tape par exemple
    AT+COPS=1,2,"20801" (selection manuel du réseau, mode: réseau, l'ID réseau)
    Dans ce cas le module se bloque. Preuve je pense que ça coince au niveau de l'enregistrement sur le réseau (Orange F). On s'écarte peut être de l'electronique mais bon si quelqun à des indice? (voir la réponse lol).
    Merci!
    invite0fa14d22
    A l'époque j'avais travaillé un peu là dessus...
    Tu peux aller sur ce site http://membres.multimania.fr/virtualspirits/total.php (menu électronique, puis en haut à droite 'Projet 1 module voiture, gsm, gps)
    Bon courrage!
    Seb
  1. Envoyer un Email Par les commandes AT d'un module GSM
    Par invite924f454a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2012, 23h48
  2. Commandes AT & Module GM862 QUAD PY
    Par invite603aef08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 10h21
  3. module gsm
    Par invite3595fb36 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2009, 23h42
  4. GSM acceptant commandes AT
    Par inviteb6a68ef8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 09h36
  5. Module Gsm
    Par invite05589de6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 20h24
