carte electronique
carte electronique
    invite69641788
    carte electronique
    salut
    je vous demande si vous aviez une idée sur un circuit électronique qui détecte le passage du courant alternative de la tension de secteur par le zéro. ou un montage qui me permet de mesurer le déphasage entre tension et courant de secteur.
    ma réalisation est basé sur un pic 16f877 qui reçoit les deux signaux de courant et de tension et calcule le cosphi entre les deux après sa il commende l'ouverture et le fermeture des batterie de condensateur se n'est pas directement mes a travers un autre carte qui contiens des relais
    invitee05a3fcc
    Re : carte electronique
    Bonjour mouadhou et bienvenue sur FUTURA
    Pour se synchroniser sur le secteur, il y a une série de notes d'application sur le site de MicroChip
    Pour le courant, tu peux passer par un capteur de courant à effet Hall ( tu as l'isolation galvanique
    Pour la tension, tu peux utiliser le schéma joint
    PS: je pense que ce n'est pas une bonne idée de commuter tes condensateurs de re-phasage , ils vont souffrir ! Et ce n'est pas grave d'avoir trop de compensation capacitive.
    invite69641788
    salut DAUDET78
    pour détecter le passage du courant par zéro, j'analyse maintenant le montage suivant:
    je veux une explication sur le fonctionnement du schéma avant le réaliser ou si vous avez un autre différent plus simple
    invitee05a3fcc
    • Tu auras une grosse imprécision sur la détection du zéro (environ 3V sur Vac)
    • Ta LED meure à la première alternance négative
    • Ta mesure de Vac est entachée de 1,2V d'erreur
    PS : si tu passes par un transfo, il y a des solutions plus élégantes !
    invite69641788
    salut
    propose mois une solution ou un autre montage
    j'ai une idée qui dit: si on utilisent un NE555 après un capteur de
    de courant pour rendre le courant obtenue et abaisser par le capteur a un signal carré d'une amplitude de 3v a 5v pour attaquer l'entré du pic 16f877
    c'est une idée est a vous de jugée et n'oublie pas monsieur de me proposer une solution pour la réaliser
    invitee05a3fcc
    Mesure de la tension (du courant) par un redresseur parfait
    Pour le passage par zéro, je te laisse cogiter
    invite69641788
    salut
    tu a dit dans le premier message que : pour le courant en utilisent le capteur a effet hall et tu a donner le schéma pour détecter le passage du tension secteur par zéro
    invitee05a3fcc
    Et quelle est la question ? Comment détecter le passage à zéro du courant en sortie de l'effet Hall?
    Je ne vais pas faire tout ton devoir ! Bosse un peu ......
    invite69641788
    salut
    je te jure que je me bosse mais j'ai rien trouver comme schéma réalisable pour le détecteur de passage de courant par le zéro
    je vous informe monsieur que le temps me presse pour continuer mon travail dans un mois donc SVP aider mois, je ne profite pas de ces discutions pour avoir le frais mais pour accélérer mon travail
    merci d'avance.
  1. carte électronique
    Par invite74b500a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2010, 11h34
  2. carte électronique
    Par invitee7aec21b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 15h53
  3. carte electronique came za3
    Par invite58897c40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 17h19
  4. Carte électronique
    Par invite99873fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 14h46
  5. carte électronique
    Par invite18eca001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 14h47
