Capteur actif à 2 fils. Où est la magouille ?
    beton04f
    Je jouais hier avec ce capteur capacitif :
    http://www.ifmefector.com/ifmus/web/dsfs!KI5060.html
    Ca "voit" tout et n'importe quoi : du bois, ma main, de l'eau...
    Ca se comporte comme un contact sec ON/OFF
    Une LED s'allume en cas de détection
    Mais ça ne possède pas d'alimentation. Il n'y a que 2 fils.
    Ils utilisent forcément une "magouille" pour récupérer de l'énergie, mais laquelle ?
    Merci de vos éclaircissements et bon w.e.
    Re : Capteur actif à 2 fils. Où est la magouille ?
    Bonsor,
    capteur dit "one wire" il en existe de plusieurs "saveurs".
    beton04f
    Oui, je m'en doute, l'imagination humaine est parfois fertile.
    Pouvez vous me donnez 1 ou 2 exemples de magouille ?
    Salutations
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par beton04f Voir le message
    y zapellent ça "parasite powering" sur un bus "one wire"...
    (la ligne data sert d'alim...)
    tu peux surement trouver des appnotes à ce sujet sur le site Maxim...
    vede
    ;O]
    Re
    Salutations
    Ce n'est pas une magouille mais une techno trés efficace.
    les saveurs faisaient référence aux variétés de capteurs existantes.
    Tropique
    Il y a une ligne de la datasheet qui dit tout (et qui est commune à tous les capteurs industriels deux fils):
    beton04f
    Rien de péjoratif dans "magouille" pour moi. J'aurais pu dire "astuce".
    Notons que ces technos introduisent nécessairement une perturbation du système non négligeable.
    J'imagine que ce capteur ne fonctionne pas s'il est "lu" par quelque chose d'impédance élevée.
    beton04f
    Merci Tropique, effectivement.
  1. Ce composé est-il réellement optiquement actif ?
    Par invite5206ae49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2019, 14h34
  2. [Thermique] Remplacer thermostat 4 fils par un 2 fils [résolu]
    Par invitef3a501b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 18h29
  3. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h00
  4. Déporter un capteur SPI connecté à un PIC : modules sans fils ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 18h04
  5. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
