Conseil regulation
Conseil regulation
    JecKeL
    Conseil regulation
    Je rencontre des petits soucis de réglage d'un regulateur PI :
    J'ai actuellement une specification qui me pose probleme. Je dois reguler le courant dans un electo-aimant à une precision de 100 ppm, sans dépassement et très rapidement :
    - Courant/tension nominal : 360A/120V R=0.3Ohm L=0.8H
    - Actionneur : Buck 0-250V
    Pour des steps de 10A nous ne devons pas dépasser les 400ms
    La régulation est un PI numérique et impossible à le régler correctement (reglage empirique), si le reglage convient de 360 à 350A, ce n'est plus le cas de 200 à 190A (depassement, ou trop lent) ou si l'on pousse le correcteur la résiduelle devient trop grande.
    Est-ce qu'il y a des astuces afin d'ameliorer les performance du PI (gele de l'integrale en dynamique, action derivé a ajouter, ...) ou faut'il passer à un autre type de correcteur type RST, retour d'état ....
    En esperant avoir poser clairement mon probleme.
    gcortex
    Re : Conseil regulation
    pourquoi pas une régulation tout ou rien ???
    JecKeL
    On travail à fréquence fixe pour maitriser les pertes des IGBTs (16kHz de découpage dans ce cas), et vu la precision (100ppm), les retards dus au microcontrolleur et au filtre de sortie, ... je pense que la regulation TOR est à bannir.
    De plus à ce niveau de precision les mesures sont assez bruités, etc
    invitea5e3e6e1
    Une régulation PID est tributaire du bruit ramené dans la boucle. Souvent cela ce traduit par une non linéarité dans la correction (suite à l'intégrale qui "glisse" par cumul du bruit).
    Peut être un filtre à moyenne glissante... à tester.
    Il y a toujours un compromis à trouver entre Proportionnel/intégrale et dérivée. Plus la montée est rapide plus il faut corriger l' "over shoot" sinon le système devient instable.
    Bon courage, c'est pas évident..
    JecKeL
    Une regulation RST resoudrait-elle mes soucis (precision, rapidité, zero depassement, robustesse) ? D'après ce que je trouve à propos de ce type de régulation je pense que oui.
    Est-ce difficile à mettre en oeuvre ? On trouve beaucoup de chose à ce sujet mais souvent très theorique.
  1. regulation
    Par invited0ce490d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2010, 20h38
  2. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 18h21
  3. régulation
    Par invitea2e400da dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2009, 22h30
  4. regulation T°C
    Par invite11f26f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 23h16
  5. Régulation 24 V
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2003, 13h20
