regulation T°C
regulation T°C
    invite11f26f3e
    Question regulation T°C
    Bonjour j'ai un volume d'eau à chauffer à 50° et maintenir à 50°.(entre 45 et 55) (ne pas dépasser 60°)
    le volume est de 100L.
    je dispose d'une resistance de lave vaisselle de 3000W...
    ca devrai chauffer vite mais je ne vois pas comment couper cette alim...
    je penser mettre un klixon 50° mais ceux que je trouve ne passe pas plus de 6A
    Or je vais avoir >13A avec 3000W pour 220V...
    sinon je pensais mettre un relais avec le klixon qui piloterai l'ouverture du relais mais je ne trouve pas de relais 220V 20A..
    une autre idée?
    merci !
    invitec4616f5a
    Re : regulation T°C
    Avec un triac et un optocoupleur tu pourras sans probleme monter a 20A
    http://www.gotronic.fr/catalog/actif/triacs.htm
    Gérard
    Re : regulation T°C
    Cherche contacteur dans Google, tu trouveras de quoi couper les 3KW de ta résistance.
    Gérard.
    invite11f26f3e
    Re : regulation T°C
    merci de ta reponse gerard mais bon les contacteurs semble un peu cher...(>35€)
    sinon une autre idée comment sous volté ma resistance?
    les relais c'est combien le maximum possible qu'il existe en 220V qu'il puissent admettre?
    invite11f26f3e
    Re : regulation T°C
    oui sinon un conatcteur serait pas mal malgré un prix assez elevé
    le contacteur marche comme un relais si j'ai bien compris?
    une partie commande une partie puissance?
    su ma partie commane j'ai qu'a brancher le 220V et mon klixon dessus et un interrupteur c'est ca?
    merci.
    Gérard
    Re : regulation T°C
    Citation Envoyé par nikkocam Voir le message
    Ceci n'est pas compréhensible.
    Gérard.
    invite11f26f3e
    Re : regulation T°C
    bah c'est pas grave...
    en fait je voulais savoir parmi les modeles qui existe sur le marché quelle intensité de coupure max peut admettre un relais...
    mais apparement quand on atteint un courant de forte intensité alors on passe sur un contacteur...
    le contacteur fonctionne t'il comme un relais?
    Gérard
    Re : regulation T°C
    Oui, un contacteur fonctionne comme un relais.
    invitee0b658bd
    Re : regulation T°C
    bonsoir,
    tu peux aussi recuperer un thermostat de chauffe eau, c'est prevu pour, la temperature est reglable, ce serait parfait pour ton application.
    Tu en trouvera facilement dans une decharge ou en attendant le prochain passage des encombrants.
    fred
    invite11f26f3e
    Re : regulation T°C
    bonne idée !!
    sais tu a quoi ressemble la resistance d'un chauffe eau? (sa forme, taille)
    invitee0b658bd
    Re : regulation T°C
    la resistance d'un chauffe eau est generalement un cylindre de 3à 4 cm de diametre sur 40 à 50 cm de long (elle doit etre montée dans un doigt de gant en metal dimentionné pour elle.
    le capteur (thermostat) est une tige de moins de 1 cm de diametre sur 30 a 40 cm de long. Il doit aussi etre monté dans un doigt de gant.
    Le plus simple finalement pour ton application ce doit etre un chauffe eau tout fait, neuf ou de recup.
    Ne surtout pas oublier de monter un bloc de securité sur le circuit d'eau ( c'est une soupape qui empeche la pression de monter) Si ta commande de resistance ne marche pas bien , tu risques de monter au dessus de 100 degré, et la, c'a risque d'exploser. Les chauffe eau mal bricolés font des morts chaque année.
    fred
    invite11f26f3e
    Re : regulation T°C
    ok faut que j'essaie de recup ca...
    pas de soucis je travaille sur un fut ouvert...
    pas de surpression...
    je n'utilise pas avec la cuve du chauffe eau !
  1. [Thermique] Régulation
    Par invite4a7127d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 09h48
  2. [Thermique] regulation
    Par invitef7c5abf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 08h33
  3. regulation
    Par invitebe21bc8c dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/06/2007, 00h09
  4. Régulation
    Par invitebdb30408 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 10h27
  5. Régulation 24 V
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2003, 13h20
