Surtention sur autoradio
    claude49
    L'autoradio avec CD de mon fils marque VDO Ayton avait un CD bloqué à l'intérieur. Mon fils a retiré l'appareil de sa voiture et a voulu le brancher
    chez lui à l'aide d'un chargeur de batterie. L'autoradio s'est bien allumé pendant 15 secondes puis tout s'est éteint et impossible de le rallumer, rien ne s'affiche.Le fusible à l'arrière est OK. J'ai testé le voltage de son chargeur de batterie, il indiquait + de 14 V. Il y a donc eu surtention ce qui provoqué cette panne d'alim. N'étant pas spécialiste dans ce domaine, pouvez vous me dire quel composant aurait pu être touché par cette surtention.
    claude49
    invite67d96d45
    salut !!
    Sache que du 14V n'est pas une surtension du tout !
    Ta batterie auto délivre 11,6V au démarage et 1..8V en fonctionnement normale.
    Un poste CB, un autoradio peut fonctionner jusqu'à 15.6V au macimum
    Amitiés
    invitea3f390d8
    Salut !
    Il faut voir aussi, 14V a vide, mais peut-etre qu'il débitait moins que ca en charge....
    Donc comme dit, pas sur pas sur pour la surtension.......
    Pierrre
    la tension fournie par un chargeur de batt n'est pas filtree: donc 14 V c'est la valeur moyenne (ou efficace ?) de la tension, ce qui implique des cretes a 14*racine de 2 (1.414) donc 19.8V.... c'est peu etre de la que vient le Pb !
    claude49
    Bonjour à vous trois 14bds75-Antoine et Pierrre ainsi qu'aux autres.
    Merci pour vos réponses. Effectivement, vous avez raison, le chargeur de batterie fournit une tension non filtrée. J'ai fait de nouvelles mesures hier soir et je me suis aperçu qu'il délivrait des pics de tensions jusqu'à
    19,7 volts par moment ce qui explique la surtension ayant occasionné la panne de l'auto-radio.
    J'ai ouvert le poste et vérifié les transistors et diodes mais tout semble OK. Je n'ai pas trouvé de fusible à l'intérieur et il n'y a eu aucune piste
    ou autre composant crâmé. Le poste s'est éteint d'un seul coup sans odeur de brulé. Pouvez vous me dire, dans ce cas de surtension, quel composant je dois contrôler en premier.
    A + et merci encore
    claude49
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Verifier le "chemin" de l'alim... verifier les composants que tu rencontre.
    Une puce s'ai peut etre mis en defaut ou a crame sans pour autant que ce ne soit visible....
    Dagda
    claude49
    OK, dagda, je vais suivre le"chemin" de l'alim et vérifier ce qui aurait pu lacher.
    Merci et à +
    claude49
    claude49
    Panne résolue sur mon autoradio. Il s'agissait tout simplement d'un transistor en C/C. je l'ai changé et ça fonctionne.
    Merci encore et à +
    claude49
  1. Brancher mp3 sur un autoradio
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 09h58
  2. panne sur autoradio
    Par invitea90e9608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 06h47
  3. Parasites sur Autoradio
    Par invitee5e702e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 20h00
  4. ecoute sur autoradio
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2005, 11h36
  5. autoradio sur secteur
    Par invite4d883854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 11h10
