ecoute sur autoradio
    invite3a1051d7
    je posséde un palm sur lequel on eut ecouter des fichiesr MP3.
    il existe des petit emetteurs fm en kit (type micro espion).
    Pensez vous que relier (a la place du casque ) le lecteur à l'emetteur permettrez d'ecouter sur la l'autoradio?
    comment relier le palm à l'émeteur FM ?
    merci pour vos conseil
    Alain
    Re : ecoute sur autoradio
    Ton Palm sort un signal AUDIO .(casque)
    Ton émetteur, posséde une entrée AUDIO (micro)
    Tu peux donc relier l'un a l'autre.L'émetteur transmettra
    ce que le Palm lui enverra.
    Une petite réserve toutefois; la sortie de ton PALM
    est trop "forte" pour entrée directement dans l'émetteur.
    Il faudra certainement agir sur le bouton du volume sonore
    de ton PALM.
    invite3a1051d7
    merci pour la réponse dés que j'ai fait réalisé le montage je vous informe
    alain
    invite3a1051d7
    les premiers essais avec un petit éméteur fm n'on pas donnés de bons resultats.
    Le son est saturé et la fréquenced'emission n'est pas stable.
    Je pense utiliser un petit potentiometre en entrée pour améliorer la qualité du son .
    Pensez vous que cettte technique puisse donner des resultats acceptables.
    Faut il un émetteur fm de qualité .Pouvez vous me donner quelques piste.
    Ce projoet est il réaliste .
    (Il permettrait d'écouter un baladeur mp3 sans intervention sur l'autoradio.)
    Alain
    invitec0f48c8a
    Bonjour à tous!
    Moi aussi ce projet d'émetteur m'intéresse mais le problème est que je ne sais pas où me procurer un tel émetteur, ou voire même je n'ai aucun plan pour le construire par moi même.
    De plus, la plupart de ses émetteurs à courte portée ont dans la plupart des cas, été retirés de la vente. En effet, en Europe, toutes les émissions radios doivent êtres acceptées par les organismes de régulations nationaux (comme l'IBPT en Belgique). Donc, le brevet de tels appareils coûte extrêment cher aux compagnies de ventes, cela n'était plus rentable à la longue.
    Efffectivement si la modulation à l'entrée est trop forte, cela entraine
    des distorsions voire un étalement de la fréquençe d'émission.
    Un micro délivre une faible tension, alors que la sortie du PALM envoie
    des signaux bien plus grands .
    Donc réduire le gain.
    invite3a1051d7
    pour micedimension :
    il existe des emetteur fm gamme 88 à 108 mhz(chez conrad par exemple) dont la portée est limité à quelques metres .(cela devrait suffir pour cette application)
    Si tu fais des essais sur le sujet je suis interessé .
    Alain
    FC05
    J'ai vu ça il y a quelques jours, un émeteur FM trés courte portée qui se branche sur l'allume cigare et le baladeur MP3. Donc, ça existe, mais je n'ai aucune idée de l'endroit où il a été acheté ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite3a1051d7
    quelle serait la pethode pour que la sorti hp ressemble le plus à une sorti micro .
    ceci afin de realiser la connection vers l'emetteur fm sans deteriorer le signal.(quelle capa en série ou resistance ...?
    Alain
    invitea5537a7e
    Hello à tous,
    Pour ce qui est de l'adaptation sortie casque vers entrée micro il y a plusieurs solutions.
    Pour ma part je retirerais l'étage d'ampli micro sur l'emetteur FM.
    Sinon, en oubliant un peu l'adaptation d'impédance un simple pont diviseur par 100 devrait convenir.
    Vérfier également que l'entrée micro de l'emetteur FM n'est pas initialement prévue pour un micro electret, auquel cas, une tension continue est présente sur cette entrée, tension qui pourrait déteriorer la sortie casque du Palm.
    Si tel est le cas, un petit condo entre les deux est le bienvenu.
    @plus
    invite3a1051d7
    effectivement le micro comporte 3 fils dont un vers le +.
    je me propose de brancher entre la masse et l'entrée (par l'internediaire d'un condensateur de quelque micro fadrad ) aprés le premier transistor (bc548 ) qui doit etre l'ampli du micro.Pensez vous que cela puisse marcher .
    Alain
    invitea5537a7e
    Bien que l'on ne sache quel gain est réalisé par le transistor d'entrée, on peut supposer que cela fonctionne.
    Si le niveau est toujours trop fort : pont diviseur.
    Penser à couper la laison (enlever le BC548, mettre sa base à la masse ou ....)
  1. Panne sur autoradio Pioneer
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 16h56
  2. panne sur autoradio
    Par invitea90e9608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 06h47
  3. Parasites sur Autoradio
    Par invitee5e702e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 20h00
  4. autoradio sur secteur
    Par invite4d883854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 11h10
  5. Surtention sur autoradio
    Par claude49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2003, 12h51
