petit montages USB
petit montages USB
    poezadri44
    petit montages USB
    Je vous explique mon problème j'ai un autoradio alpine dans ma voiture avec une entré usb et je veux rajouter une deuxième entrée avec le moyen de basculer sur l'entrée 1 ou l'entrée 2 par un simple interrupteur après de multiples testes d'après les conseil d'un vendeur dans un magasin d'électroniques je n'arrive pas a le faire fonctionner correctement
    le souci c'est quand je bascule de la clé usb a l'ipod sa fonctionne mais l'inverse fonctionne une fois sur x par contre si je passe par un état ou aucun des 2 ne fonctionne (obliger de débrancher et rebrancher la clé ou ipod sa fonctionne a chaque cou) voici le schéma si dessous:
    merci d'avance pour votre aide.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : petit montages USB
    donc il faudrait ajouter un "état non connecté" entre les deux états
    actuels (ipod et clé)...
    par exemple avec un bouton à 3 positions, avec le "milieu" non-connecté...
    donc en passant de la position 1 (clé) à 3 (ipod) ou inversement,
    cela passerait toujours par la position 2 (non-connecté)
    pensez vous que cela suffirait?
    vede
    ;O]
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le protocole USB accepte d'utiliser plusieurs utilisateurs sur le bus mais faut il encore utilise un hub !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    poezadri44
    le souci ces que ces pour un autoradio donc pas compatible avec les hub USB pour pc. j'ai penser a l'interrupteur avec un etat 0 mais je voulais avoir comfirmation avant d'aller l'acheter.
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par poezadri44 Voir le message
    re ;O]
    ça "peut" fonctionner...
    au pire en "restant" quelques secondes sur la position 0 (nc)
    lors du "passage" d'un appareil à l'autre...
    poezadri44
    Merci beaucoup pour ta reponse,
    par contre ils me reste une dernier question jai donc 4 fils:
    -un noir
    -un orange
    -un blanc
    -un vert
    jai 5volt entre mon orange et tout les autres fils,
    2 volt entre mon blanc et mon vert et
    environ 3 volt entre mon noir et mon vert et la meme chose entre le noir et le blanc.
    Quelqu'un peut 'il me confirmer que l'alimentation est bien entre le orange et le noir?
    Merci vraiment pour vos reponse je debute en electronique et je galere vraiment car il y a tres peut de support qui permette d'apprendre l'electronique.
    invite7a49d0d5
    -un noir
    -un orange
    -un blanc
    -un vert
    re ;O]
    c'est sûrement ça...
    la norme (codes couleurs fils usb) est là :
    http://www.abcelectronique.com/acquier/usb2_fr.htm
    d'ailleurs après je me demande s'il ne faudrait
    pas "commuter" les 4 fils... c'est peut-être ça
    la source du "trouble"... car par exemple, l'Ipod
    est "auto-alimenté" alors que la clé tire son alim.
    de l'usb de l'autoradio...
    ce qui est très différent... niveau usb...
    vede
    ;O]
    poezadri44
    tres bien mais ou trouver un commutateur 4voies car chez electronique 44 pas moyen de s'en procurer
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    ça doit pouvoir se trouver...
    (Conrad, Selectronic, Gotronic...)
    au pire 2x2 voies...
    enfin en fait il faudrait surtout pouvoir "couper" les
    broches + et - usb de l'Ipod, avant de "switcher" sur la clé...
    vede
    ;O]
    poezadri44
    Si je coupe les 4 fils en même sa devrait fonctionner?
    parce que sa m'ennui un peu de mettre deux interrupteur un seul ferai moin bidouillage
    invite7a49d0d5
    je peux rien te garantir...
    il faut faire l'essai...
    poezadri44
    tres bien je te remerci pour toute ces reponses je reviendrai pour vous dire comment j'ai resolu mon probleme.
    bonne soirer et encore merci
    poezadri44
    Smile Re : petit montages USB
    Le montage fonctionne correctement avec un interrupteur quadripole on/off/on
    encore merci pour vos conseil
    Bonne continuation
  1. montages LED
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 09h23
  2. montages comparateurs
    Par invitefb48cbaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 09h49
  3. Divers montages ...
    Par invite9b64b3e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 17h46
  4. montages éléctroniques
    Par invite259b90d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 17h59
  5. montages electronique
    Par invited40bdee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2005, 09h52
