Multiplexeur analogique à mémoire
    invited3dcf66c
    Est-ce quelqu'un connait une référence de multiplexeur analogique 4 canaux "à mémoire", c'est à dire lorsque je retire l'information, elle reste en sortie sur la pin concernée jusqu'à la prochaine modification?
    Merci d'avance.
    Re : Multiplexeur analogique à mémoire
    il y en a plein chez AD et Maxim.
    Jack
    Je n'en avais jamais vu avec un latch sur l'entrée de sélection des canaux ...
    Si ça existe donc, tant mieux, sinon on peut toujours ajouter le latch extérieurement.
    invited3dcf66c
    Merci de vos réponses.
    Ce n'est pas sur l'entrée de sélection des canaux que je veux le latch, mais sur les sorties, et d'ailleurs je me suis trompé, c'est pas un multiplexeur, mais un démultiplexeur que je cherche (et comment vous faisiez pour deviner? Vous ne pouviez pas...), désolé.
    Et ca j'ai pas réussi à trouver, peut-être que ca n'existe pas. Je vais essayer de trouver, mais si ca n'existe pas, comment je peux faire une mémoire analogique?
    si cela existe cela se nomme échantilloneur bloqueur, un switch(deux en fait), une capa, un suiveur entrée JFET.
    mais mémoire poisson rouge!
    Autre solution avec des DACs!
    invited3dcf66c
    OK Merci, le côté mémoire poisson rouge c'est pas grave, c'est pas des données dont l'intégrité est importante (en gros si c'est un peu plus fort ou plus faible un peu on s'en fiche) et ce sera mis a jour assez souvent.
    Sinon j'étais entrain justement d'étudier la solution d'utiliser des DACs dont l'entrée se fait sur bus I2C style MAX518, qui me semble être la plus économe, parce que le prix du démultiplexeur, des switches, les JFET, finiraient sans doute par faire cher, non?
    Re
    le plus cher sera la capa, modèle téflon quasi indispensable!
    Jack
    J'avais en effet mal interprété la phrase suivante:
    C'est sur que s'il faut maintenir constamment l'info en sortie ça va être compliqué.
    invited3dcf66c
    @Jack: oui en effet, j'avais pas été très clair surtout que ça doit pas être commun.
    @jiherve: pour quelle raison ce type de capa précisément?
    Les fuites et l'absence d'hystérésis.
    invited3dcf66c
    Coucou!
    Les fuites je concois très bien, mais une hystérésis sur une capa?
  1. multiplexeur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 17h19
  2. multiplexeur analogique
    Par invite43b57b36 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/05/2008, 18h54
  3. schéma d'un multiplexeur analogique
    Par invite9dfb31ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 07h35
  4. mémoire analogique
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 13h11
  5. multiplexeur
    Par inviteb4a1dbf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 11h01
