comparateur
comparateur
    gcortex
    comparateur
    un Vbe inverse est de 5V.
    1)Comment arrivent-ils à un "differential voltage" de 36V
    2)Avec les diodes, une seule jonction donc Vmax n'est pas doublé !
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXvzwu.pdf
    La doc donne le "common mode" Vc < Vcc-1,5
    3) que se passe t-il avec une entrée au dessus de Vc et l'autre en dessous ??
    invitee05a3fcc
    Re : comparateur
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ca c'est pour un transistor Français moyen
    Le PNP utilisé n'est pas un transistor Français moyen .....
    On ne sait pas, tu es hors spécification
    Tropique
    Re : comparateur
    Les designers d'ICs ont plus d'un modèle dans leur panoplie; et il est possible d'employer des "trucs", faire un transistor à l'envers, ou lui donner deux diffusions de collecteur, si on en accepte les inconvénients.
    Pour les PNP latéraux qui ici prennent la tension, ce n'est même pas nécéssaire, leurs caractéristiques sont suffisamment mauvaises pour s'offrir un Vbe inverse à peu près égal à celui du process utilisé, 36V.
    Les PNP de substrat sont protégés par les diodes.
    C'est précisé dans la datasheet, note 6:
    6. Posit ive excursions of input voltage may exceed the power supply level. As long as the other voltage remains
    within the common-mode range the comparator wil l provide a proper output state. The low input voltage state must
    not be less than –0.3V (or 0.3V below the negative power supply, if used).
    LM193 - LM293 - LM393
    3
    Il continue à se comporter de façon civilisée.
    gcortex
    Re : comparateur
  1. comparateur
    Par invitead763620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 15h33
  2. Comparateur
    Par invited6bead8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2009, 21h13
  3. Comparateur
    Par invited6bead8d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2009, 20h58
  4. comparateur
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h07
  5. comparateur
    Par invite2e565cde dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 17h40
