Generateur signal carré, 20-200 Hz, a base de NE555
    inviteb9938f11
    J'aimerais réaliser un générateur de signal carré, à base de NE555.
    Il faudrait que je puisse faire varier la fréquence entre 20 et 200 Hz, avec un rapport cyclique d'environ 20-30%
    Cependant, j'aimerais dans la mesure du possible que le rapport cyclique reste constant.
    J'ai trouvé ce montage: http://pagesperso-orange.fr/sam.elec.../555/asta1.gif
    En faisant varier une des résistance, on modifie bien la fréquence, mais aussi le rapport cyclique...
    J'ai vu aussi le montage 4 sur ce site:
    http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    Mais aucune formule n'est donnée, donc est-ce qu'on arrive a faire varier uniquement la fréquence en modifiant la valeur de la résistance?
    Et comment calculer la valeur des condo pour arriver dans une plage de fréquence de 20-200 Hz?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Generateur signal carré, 20-200 Hz, a base de NE555
    pourquoi tu as besoin d'un rapport cyclique de 20% ?
    Avec un rapport cyclique de 50% fixe, c'est plus facile de faire varier la fréquence
    invitee05a3fcc
    Voilà un schéma 50/50 indépendant de la fréquence
    inviteb9938f11
    J'avais lu que c'était difficile d'avoir un rapport cyclique de 50% avec un 555, c'est pour ca que je suis partit dans l'idée d'un rapport cyclique d'environ 20%.
    Mais si c'est possible, je vais tester ca!
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par moi_hpi Voir le message
    Comme quoi on écrit n'importe quoi .....
    invite354484cd
    j'ai une petite question à propos du schema proposé par daudet78,à quoi sert la résistance de 1 kilo entre la sortie du ne555 et le +?
    invitee05a3fcc
    C'est une résistance de PullUP qui permet d'avoir un niveau haut en sortie du NE555 quasiment proche de la tension d'alimentation.
    invite354484cd
    Ok merci pour la réponse mais peut-on la supprimer? car je voudrais faire suivre le montage par un transistor de puissance et du coup cette résistance pose problème...Je voudrais uniquement le signal carré sur la base.
    invitee05a3fcc
    Fais un p'tit schéma
    • La 1K ne gène en rien le montage d'un transistor
    • Si tu branches ton transistor directement en sortie du NE555, tu crames le NE555
    • Le transistor commande quoi sur son collecteur? courant? tension?
    invite354484cd
    Non désolé j'ai parlé trop vite,en fait la résistance ne pose pas problème.Le transistor sera alimenter a travers une résistance et un condensateur pour une fréquence de 20KHz et qui commandera le primaire d'un transformateur.Merci pour vos réponses.
  1. generateur de frequence a base de ne555 avec defilation entre 1Hz et 1KHz
    Par invitec1776264 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 17h24
  2. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  3. Signal carré NE555
    Par invite232dbe64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 00h07
  4. générateur de signal carré
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 16h36
  5. Comment faire un Signal Carré avec un NE555 ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2003, 21h44
