generateur de frequence a base de ne555 avec defilation entre 1Hz et 1KHz
    invitec1776264
    bonjour tt le monde j'aimerais bien avoir de l'aide pour mon projet de realisation d'une carte d'expérimentation.
    mon problème se pose au niveau du generteur de frequence a base d'un NE555 avec defilation (l'appuie sur une touche faire varier la fréquence entre 1Hz et 1KHz).
    merci cordialement.
    invitec1776264
    Re : generateur de frequence a base de ne555 avec defilation entre 1Hz et 1KHz
    si vous voulez des explication pour bien saisir le probleme ,dit le moi
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce que tu veux faire:
    Que CHAQUE appui incrémente la fréquence (dans ce cas faut préçiser le pas désiré)
    ou
    que l'appui lançe un "balayage" en CONTINU entre 1hz et 1 kz .
    C'est pas tout à fait pareil.
    Mais j'ai comme l'impression que c'est pas pour un NE555 ce genre de truc.
    Jack
    A moins de jouer sur la tension appliquée sur l'entrée 5, le 555 pouvant faire office d'un (mauvais) VCO.
  1. ne555 en mode comparaison de fréquence ?
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/11/2009, 20h20
  2. Hacheur à base de ne555
    Par invitef6666d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 21h30
  3. Varier une fréquence sur NE555 ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 11h13
  4. temporisation a base de NE555
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 07h22
  5. générateur de notes NE555
    Par invite8c249675 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2003, 10h59
