temporisation a base de NE555
    invite106f6c83
    salut,
    ce petit montage présente un minuterie avec un NE555, comment je peux le modifier afin que lorsque la lampe est éteinte après un temps précis, un signale sonore se déclenche pour affirmer le fin du temps
    ibtihel
    Re : temporisation a base de NE555
    Citation Envoyé par apocalipt Voir le message
    est ce que ce signale sonore se déclenche pendant un certain temps ou il s'arrete par une intervention humaine ?
    si c'est le 1 er cas il faudra un autre monostable pour le son .
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite106f6c83
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ...si c'est le 1 er cas il faudra un autre monostable pour le son .
    a+
    oui c'est ça le premier cas, est il faut bien sure un autre monostable
    mais le problème c'est que lorsque tu branche l'alimentation le deuxième monostable se déclenche avant le premier, c'est à dire que le signale sonore se déclenche avant de mettre en marche le temporisateur
    invite106f6c83
    peut etre que je me trompe, dite moi comment je dois brancher le 2ème circuit pour voir
    et merci
    ibtihel
    tu trouvras ici un montage de 2 monostable (555) en cascade :
    http://www.jpbellec.com/emf/pages/RP4L.htm
    invite106f6c83
    merci pour ton essaie, mais mademoiselle, c'est pas le but de mon montage:
    - BUT: un bref signale sonore (Beep) après que le temps est écoulée
    et mettre 2 NE555 en cascade ne fait que fonctionner les 2 en même temps
    ibtihel
    primo:
    je ne suis pas mademoiselle,mais un HOMME ................
    deusio:
    sur la pin 3 du 1er (555) tu branches ta lampe (tu rajoutes une 1n4148 sur la pin3 ) et en mm temps le 2iem (555) comme sur le schema du lien ,la pin 3 (du 2iem 555) declanche en suite ton syst sonor.
    ps:le pseudo est le prénom de ma ptit fille .
    invite106f6c83
    primo:
    je suis vraiment désolé monsieur, excuser moi.
    pour ce qui le montage, si vous pouvez me donner le montage avec le 1N4148, je serais vraiment reconnaissant
    et merci pour ton aide
    ibtihel
    re
    qq infos sur la lampe ?
    tension de service,
    led ou lampe ,
    puissance (combien elle bouffe de courant ) ........
    invite106f6c83
    re
    tension de service,
    led ou lampe ,
    avec le premier circuit je veux commander à la fois :
    - un circuit astable (2 LED clignotantes)
    et a la fin de cette temporisation
    - l'autre circuit monostable qui, donne un signale sonore lorsque les 2 LED se sont eteintes
    ibtihel
    cà ne correspend pas à ton schéma (post 1)................
    donc à mon avis la pin 3 du 1er (555) doit attaqué (mais pas directement) la pin4 (reset) de l'astable.
    BLY51
    bonjour ammine
    enfin la solution de mystère
    invite106f6c83
    Citation Envoyé par BLY51 Voir le message
    bonjour ammine
    je ne vois pas l'intérêt de ce message
    ibtihel
    bonjour ammine enfin la solution de mystère
    comment vas tu BLY51 ,j'éspère que tu vas resté avec nous sur le futura .
    pour apocalipt,voir pj.
  1. Temporisation NE555
    Par invite1709a55a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 11h55
  2. Verrerie désactivée à la base (base washed glassware)
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/07/2008, 19h57
  3. temporisation
    Par invite3196f607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 19h57
  4. creer une temporisation a partir d'un NE555 pour mon alarme moto
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 11h47
  5. Temporisation 12v. (par NE555)
    Par invite5df4922d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 19h39
