Temporisation NE555
Temporisation NE555
    invite1709a55a
    Temporisation NE555
    Bonjour!!
    Depuis quelques heures je planche sur un probleme technique et je n'arrive pas du tout a le resoudre:
    Je souhaite faire un allumage par bouton poussoir d'une lampe pendant une durée de 60/80s j'ai pris R=100k et C= 680uF
    Ce qui fait que le NE555 devrait envoyé un signal d'une durée d'environs 70s.
    JE suis encore un novice en electro mais faut bien commencer un jour ><
    >>Est ce une durée trop longue pour un NE555?
    >>Est ce normal qu'entre la patte 3 et 1 du NE555 une tension circule?
    J'ai branche une DEL entre la patte 3 et 1 et elle s'allume...
    N'ayant pas de voltmetre je verifie si une tension passe avec des DEL est une methode valable?
    >>Je ne me trompe pas en branchant la patte 3 sur un transistor ,sur la base ,ce qui permet quand le NE555envoit une impulsion de fermer le circuit et ainsi de relier ma lampe a la masse et qu'elle s'allume?
    >>C'est normal que ma del branche a la masse et a la patte 1 du NE555 ne s'allume pas quand je mes une tension sur ma patte 8(Patte 8 et 1 etant pour moi les pattes d'alim...)
    Merci pour vos reponses =D
    invite5637435c
    Re : Temporisation NE555
    c'est normal que ça ne fonctionne pas.
    Le courant ne sera pas suffisant pour charger une capa de 680µF avec un 555 classique.
    Pour réaliser cette tempo il faut que tu prennes un 555 Cmos type TLC555 en prenant R=1.5M et C=47µF (tantale).
    invite1709a55a
    Ouki >< 6h de perdu xD
    merci bonne soirée =D
    invite5637435c
    T'inquiète pas c'est aussi comme ça qu'on apprend.
    invite1709a55a
    Est bon ou mauvais signe si le NE555 chauffe?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nira Voir le message
    Très mauvais signe ! Tu as la sortie qui est en court-circuit ! tu as un p'tit schéma ?
    PS: pour des tempos supérieures à la seconde, le NE555 est hors course. Utilise le CD4060, il a eu une demie douzaine de discussions sur le sujet ces dernières semaines
    invite1709a55a
    J'ai reproduis ce shemas en gros...
    Avoir mis la masse sur 1 et VCC sur 8...
    Par contre Je me suis servi d'un NE555 pour faire rouler un robot pendant 6secondes ça a bien marcher
    J'essaye de le refaire avec des lampes mais ça marche plus ><
    NE555 exploser?
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est incomplet ! Quoi qu'il y a de branché sur OUT ?
    PS: Vcc=25V ?
    invite1709a55a
    Sur la sortie 3 je mes un transistor qui va agir comme un interrupteur lorsque il recevra un signal.
    Heuuu ...Mon VCC...c'est une pile 9 volt et aussi un chargeur de portable 5 volt ^^'
    (on bidouille avec ce qu'on a hein xD)
    invitee05a3fcc
    Et tu as mis la sortie "3" sur la base de ton transistor ? ... m'étonne pas qu'il chauffe le NE555 !
    Tu peux donner un schéma COMPLET ?
    invite1709a55a
    Voili voilouu
    invitee05a3fcc
    Que veux tu que je fasse de ton schéma ! il n'y a pas pas puissance de la lampe, la référence du transistor, la résistance sur la pin 3 ? c'est plus la peine de discuter si tu ne veux pas d'aide ...
    invite1709a55a
    Escusez moi ^^'
    Le transistor c'est un 2N222,
    La resistance une 10k,
    Pour la lampe j'ai de reference, je sais juste qu'on la trouve dans les poste audio ^^' mais au pire je remplace la lampe par une DEL rouge.
    merci de votre genereuse aide.
    invitee05a3fcc
    Et bien ton NE555 ne doit pas chauffer (et remplace la 10K par 1K)
    PS: Le transistor c'est 2N2222 ?
    invite1709a55a
    Ouais 2n2222 c'est bien lui qu'il faut?il agit comme un interrupteur quand il reçoit un courant?
  1. temporisation
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2009, 14h20
  2. creer une temporisation a partir d'un NE555 pour mon alarme moto
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 11h47
  3. Temporisation 12v. (par NE555)
    Par invite5df4922d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 19h39
  4. Temporisation
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 12h34
