ne555 en mode comparaison de fréquence ?
    invitea1400dd5
    Pour un nouveau montage de barrière infrarouge, dans le cadre de capteur pour mes maquettes avec les élèves (domotique).
    Je souhaiterais du coté réception IR à 36khz réaliser une fonction de comparaison avec un ne555. Je m'explique :
    Si la fréquence de réception sur le récep. IR est de 36Khz tout va bien
    il y a pas de coupure au niveau de la barrière IR.
    Si par contre il y a coupure, il n'y donc plus de réception du signal IR, et donc pas de 36khz en sortie du récepteur IR.
    Et la une petite del rouge s'allume ...
    Je pense que cela est faisable a partir d'un ne555 mais comment ?
    Merci d'avance a tout ceux qui pourront me mettre sur la voie ...
    pascal
    alayn91
    Re : ne555 en mode comparaison de fréquence ?
    Je verrai plutot une PLL, genre CD4046 ou NE567.
    Voir:
    - http://www.sonelec-musique.com/elect...alite_001.html
    Salutations.
    Alain.
    gcortex
    invitea1400dd5
    Merci alyan91, je pense que c'est exactement ce qu'il me faut.
    Mais ! Avec la remarque de gcortex, j'ai des doute sur mon montage ...
    Impossible d'envoyer en continue la fréquence de 36khz depuis l'émetteur, puisque dans le datasheet du recepteur il est bien indiqué qui faut qu'il recoivent des slaves de 36khz et surtout pas le signal non stop ...
    C'est pour cette raison que je pensé mettre en sortie du recepteur IR un ne567 du coup pour vérifier s'il recoit bien les slaves de 36khz.
    Emetteur :
    ne555 10hz > ne555 36khz > Del IR
    Recepteur :
    Recept. IR 36khz > ne567 10hz > del rouge
    La del rouge s'allume quand il y a un obstacle ...
    Logique ou pas ?
    erreur de logique ?
    Merci d'avance,
    pascal
    Antoane
    Responsable technique
    Pourquoi pas un filtre passe-haut suivit d'un 555 en "missing pulse detector", ce serait plus simple. ?
    PS : tu pourrais remplacer les 2 NE555 par un 4011, ou un demis 4093 monté en astable. Un autre morceau de 4093 peut même servir à remplacer le 555 proposé ci-dessus !
    Dernière modification par Antoane ; 08/11/2009 à 13h07.
    invitea1400dd5
    Merci pour ton aide.
    Je suis ok pour le 4011, j'avais déja vue un truc du style par la, ou par la ... lol
    Sinon pour le ne555 en mode "machin" comment fais tu cela avec le filtre haut ?
    Incompétence complête là, de ma part.
    Merci d'avance,
    invitea1400dd5
    Aie, je vais me faire taper sur les doigts ... mais ou c'est que je pourrais trouver une doc me permettant de trouvé les composants a mettre autour du cd4011 pour faire le double étage de fréquence ?
    Merci pour mes doigts ... lol
    invite2de7076a
    Pourquoi ne pas utiliser un TSOP dont on lui aura "dirigé" sa vision??
    Prends pas de place et sureté de fonctionnement.
    EDIT: Gcortex, j'ai répondu avant que le pdf s'ouvre...
    gcortex
    je crois qu'il veut détecter du 10Hz...
    invitea1400dd5
    Que veut tu dire par diriger sa vision ?
    Coté logique sinon c'est bon histoire avec les 2 fréquences et de tester si la fréquence de sortie est la même que la 1er fréquence de l'émetteur ?
    Merci d'avance,
    invitea1400dd5
    Je viens de trouvé ça :
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._osc_rect.html
    Pour le schéma du cd4011 pour réaliser les 2 fréquences de l'émetteur.
    Mais quelle est la formule entre les 3 composants qui permette de déterminer la fréquence ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je ne comprends ton idée de 2 fréquences...
    Il suffit d'avoir du 36KHz modulé par un signal ON/OFF qui produit un temps ON d'au moins 10 cycles et un temps OFF d'au moins 14 cycles.
    Donc, en prenant 15 et 15, on obtient 36KHz/30 = 1.2KHz
    La modulation est faite par un simple ET logique..
    le récepteur décode la présence du signal et il n'y a pas de détection supplémentaire à faire.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea1400dd5
    Je comprend pas ton idée ... dsl on est pas sur la même fréquence ... lol
    Voila l'idée de ma barrière IR :
    un émetteur :
    ne 555 36khz > Del emettrice IR > ....
    un récepteur :
    ... > Recept IR 36khz > transistor > del rouge
    Seul hic, ça ne fonctionne pas !
    Pourquoi : car le récepteur ne doit pas recevoir le signal continuellement.
    Du coup mon idée :
    Envoyé les 36khz a coup d'une autre fréquence ex : 500hz
    Du coup :
    un émetteur :
    ne 555 500hz > ne 555 36khz > Del emettrice IR > ....
    un récepteur :
    ... > Recept IR 36khz > ne 567 calé sur 500hz > transistor > del rouge
    Si le recepteur 36khz ne recois pas le signal toute les 500hz alors il y a détection de passage ...
    Comprend tu ?
    Je te met en piece jointe le schéma élec qui je pense est juste (calculs).
    Dsl j'ai pas réussi avec le cd4011 ...
    invitea1400dd5
    Les schémas :
    Qristoff
    donc, tu as bien une porteuse (36Khz) que tu module avec ton signal à 500Hz...le TSOP22xx ou le SBX1620 (tu as un peu tendance à t'étaler sur d'autres post !) doit en présence de signal passer à 0 et en cas d'absence, repasser à 1 sans traitement particulier.
    invitea1400dd5
    Effectivement je m'étale sur d'autre post, ... je m'en excuse, au debut de se post je voulais uniquement trouvé la solution du ne567 ... du coup j'ai enchainé. J'aurais du mettre la suite sur l'autre post.
    Tiens ! Je viens de me mettre un fessé ... lol
    Bon sinon, pourquoi dis tu qu'il n'y a pas besoin de traitement particulier, en sortie du Tsop2236 ?
    Qristoff
    si le TSOP reçoit des trames correspondantes aux critères que j'ai donné plus haut, la sortie passe à 0 (réception valide) sinon, elle repasse à 1.
    invitea1400dd5
    Je commence a démoraliser !
    Je comprend plus rien !!!
    On est bien d'accord qu'il faut obligatoirement ne pas envoyé le 36khz en continue ?
    Ensuite, je comprend pas du tout ton :
    "Il suffit d'avoir du 36KHz modulé par un signal ON/OFF qui produit un temps ON d'au moins 10 cycles et un temps OFF d'au moins 14 cycles.
    le récepteur décode la présence du signal et il n'y a pas de détection supplémentaire à faire. "
    Ou se trouve le ET logique ? Sur le récepteur ?
    Je suis mais alors totalement perdu ! Dsl ...
    Qristoff
    non, sur l'émetteur !
    pour produire les rafales à 36KHz pendant 1ms à chaque 2ms (pour du 500Hz).
    Tant que le récepteur reçoit ça, sa sortie est à 0 ! donc réception valide !
    Antoane
    Plutôt que de cabler un ET, utilise la sortie de l'oscilateur 500Hz pour valider la sortie du 36kHz (pin4 du 555 ou l'une des entrées du 4011)
    Un schéma : http://www.sonelec-musique.com/elect..._osc_rect.html
  1. Fréquence propre et mode propre d'une poutre
    Par invite4663a394 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2015, 17h04
  2. comparaison de fréquence
    Par invitead18b7a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 09h08
  3. Varier une fréquence sur NE555 ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 11h13
  4. Mode vibratoire : fréquence, amplitude, amortissement
    Par invitefd4d1cac dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2008, 09h04
  5. frequence propre et mode propre des structures
    Par invite1c9bead1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2008, 22h42
