Génération d'un signal carré
    invite30904046
    Je souhaiterai générer un signal carré de 2.5Hz, d'amplitude +/- 1V crête +/- 5% sans composante continu à l'aide d'un microcontrolleur PIC16f877 seulement je ne sais pas comment m'y prendre.
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Génération d'un signal carré
    Générer le signal 0/5V carré à 2,5 Hz ... c'est un problème de soft bête et méchant.
    Pour en faire du -1/+1 , c'est un problème de hard bête et méchant. il suffit de disposer d'une tension d'alimentation négative.
    Ca sert à quoi ce truc ? quelle est la charge ?
    invite30904046
    La génération de ce signal doit permettre par la suite d'effectuer des mesures de tensions(+/- 19V, +/- 0.215V) sur différents endroites d'un carte d'alimentation.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Milicien016 Voir le message
    tu peux expliciter ? je ne vois pas en quoi tu as besoin d'un signal pour aller mesurer une tension ????
    invite30904046
    A vrai dire je n'ai pas d'explication, c'est le cahier des charges imposé pour effectuer les tests
    invitee05a3fcc
    si tu disposes d'une tension d'alimentation négative, il n'y a aucun problème
    invite30904046
    Je te remercie pour tes conseils
    invitead51e543
    salut,
    Le principe est le même sauf pour les tensions +/- 1V ; je ne comprends pas pourquoi et comment tu dois fournir ce signal avec ton pic?
    http://forums.futura-sciences.com/el...ic18f4550.html
    inviteb92ec58c
    un petit ampli op sera le bienvenu, parceque je ne voit pas comment on peut obtenir une tension negative a partir d'un µC
  1. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  2. génération d'un signal carré
    Par invite014ff062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 16h01
  3. génération d'un signal carré porte nand trigger 4093
    Par invite42535c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 16h29
  4. generation d'un signsal carré à l'aide de 16F877
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 18h09
  5. probleme de generation de signal à partir d'un PIC
    Par invitedf0aab05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2004, 19h00
