Recharger une batterie de Mobile, sans chargeur.
    invitee0b95ad8
    Voila, j'ai un téléphone (étranger) dont j'ai perdu le chargeur.
    Et j'aimerais le recharger avant les vacances d'été (je rachèterai un chargeur sur place).
    La batterie est de type "3,7V 900mAh" et possède 3 bornes, "+", "-" et "T".
    Puis je le recharger en lui mettant du 3,7V (limité à 100mA par exemple) entre ses entrées "+" et "-" ?
    Quid de l'entrée "T" ?
    inviteede7e2b6
    Re : Recharger une batterie de Mobile, sans chargeur.
    T surveille la température.
    les accus LI-ION équipant les mobiles doivent suivre un protocole de charge strict sous peine de le ramasser dans la tronche !
    le protocole est géré par le téléphone , mieux vaut retrouver une alimentation compatible.
    invite6ebdb2cf
    bonsoir,
    generalement les accus de portable sont dotés par des circuit de recharge intgré dans la batterie, tu peut mettre le 4-4.5 volts sur les bornes +/- et la batterie va se charger automatiquement,
    pour la troisieme pin, c'est vraie qu'un capteur de temperature est indisponsable pour un systeme de charge de batterie, aussi on peut uiliser une resistance sur ce pin pour identifier le type d'accus au microproceseur
  1. recharger une batterie au plomb.
    Par invitedce6f637 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 14h48
  2. Recharger une batterie automobile
    Par invitee8452a5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2010, 22h23
  3. Recharger une batterie sans chargeur
    Par invitef8fd15f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 11h40
  4. recharger une batterie
    Par invite4ea9a440 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/11/2008, 13h14
  5. recharger une batterie 9V
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 21h31
