alimentation classique
    inviteb4beade9
    boujour
    je voudrais realiser une alimentation classique avec les valeurs suivantes
    (+5 -5)v (+12 -12)v (+15 -15)v
    est ce que de preference d'utiliser 3 pont de diodes? ou un seul pont suffit?.
    aidez moi
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation classique
    sans détails pratiques ( débit , etc....) impossible de répondre.
    invitee05a3fcc
    Avec 69A sur chaques sorties ?
    Avec un tranformateur à combien de sorties?
    inviteb4beade9
    chaque sortie ne depasse pas 1A( sortie de chaque regulateur)
    mon transformateur à 2 sorties
    invitee05a3fcc
    donc il faut un transfo avec deux enroulements 18VAC pour sortir du + et - 15V régulés avec un pont de diode et des régulateurs linéaires
    Et c'est la le problème! Tu sorts du + et - 25V ... et tu veux en sortir aussi du + et - 5V régulés avec un pont de diode et des régulateurs linéaires . Il faut donc dissiper deux fois (25-5)*1A = 20W ..... Ce n'est plus une alimentation régulé, mais un radiateur électrique que tu fais.
    Il faut partir de deux enroulements 18V (pour les 15 et 12V) et de deux enroulements 18V (pour les 5V) ..... sans doute deux tranfos.
    Il est probable que tu utilises le +15 OU le +12 (mais pas les deux en même temps). Donc tu peux mettre un commutateur pour avoir du 15 ou du 12
    inviteb4beade9
    merci beaucoup pour votre reponse
    mais est ce que je peut utiliser que deux enrelements (18v) pour 5 12 15 v
    et pourkoi j'utilise 2enrelements pour 15v 12v et 2 enrelements pour le 5v
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par 1avie Voir le message
    Je t'ai expliqué .... un problème de taille de radiateur.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_001.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    inviteb4beade9
    merci beaucoup pour vos reponses
    invitea5e3e6e1
    Une alim à découpage, c'est pas plus compliqué, et ça ne chauffe pas sans débit.
    Il y a plein d'exemple sur le "net".
    Une alim de PC doit pouvoir répondre à la question.
    invitee05a3fcc
    Pour une alimentation de labo ..... je ne suis pas pour.
    invitea3f2b3e5
    Si ces pour une alimentation de Labo,
    Tu peux aussi Faire ton 5 et 12V en tension Fixe et avoir une 3ième sortie avec une tension Réglable en utilisant un LM317. Qui va pas exemple du 0 à 40V et tu ajouterais un petit voltmètre (analogique ou numérique comme tu veux ) sur cette sortie dans ton boiter d'alim.
    Enfin je dit sa mais ce n'est qu'une idée hein ^^
    C'est ce que j'ai fait pour mon Alim. de Labo
    inviteede7e2b6
    le problo du 317 , c'est qu'il ne permet pas un réglage souple de limitation de courant, bien pratique pour sauver un circuit en essai de la carbonisation.
    le LM (µA, etc) 723 est fait pour ça depuis 40 ans .
    invitea3f2b3e5
    J'y prends note
    Mais l'idée d'une tension réglable est bonne.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAHINJr Voir le message
    le 723 est réglable en tension et en courant
    inviteede7e2b6
    à regarder , pour les amateurs , le dernier numéro d'ELEKTOR qui propose une alim à découpage de construction assez simple.
    dommage qu'elle soit limitée à 30V
  1. un classique
    Par invited568f77a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/06/2009, 20h34
  2. Un classique= M76 et moins classique= SH2
    Par invite4e2a7fe4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/10/2008, 14h55
  3. Un classique
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/09/2007, 13h53
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  5. un classique
    Par inviteed20906c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2006, 20h02
