denomination potentiometre
    skarab2201
    bonjour a tous,
    je dois acheter du materiel chez radiospare, il me en particulier un potentiometre 10k - 2,2M et un 470- 2,2K, mais je ne comprend pas bien la denomination. Pourriez vous m'aider.
    gcortex
    Re : denomination potentiometre
    j'ai bien peur que çà n'existe pas
    c'est pour remplacer ??
    skarab2201
    tu peux m'expliquer comment ca marche un potar, enfin quelle sont les plage disponible, car je connais le principe mais je ne comprend pas ce qu'est un potar de 200K par ex.
    Daudet78 m'a proposer un schéma qui est sur cette page :
    http://forums.futura-sciences.com/el...mparateur.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par skarab2201 Voir le message
    Quel rapport avec tes potentiomètres ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    dans le schéma de Daudet, ce ne sont pas des potentiomètres mais des plages de valeur de résistance à adapter selon ton besoin et à mettre en résistances fixes.
    Par exemple, pour la résistance à mettre en série avec la led, sa valeur dépend de sa tension directe (dépend de la couleur).
    La résistance R1 sert à ajuster la valeur d'hystérésis, c'est à dire l'écart entre la tension d'enclenchement (quand la température augmente) et la tension de déclenchement (quand la température baisse)
    Le seul potentiométre sur ce schéma se trouve à gauche (la résistance avec la flêche qui signifie qu'elle est variable entre 0 ohm et 1000 ohms)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    skarab2201
    ok, merci je n'avais rien compris, et la preparatrice de mon bahut non plus.
    Mais il ne serait quand même pas interessant de metre un potentiometre pour pouvoir ajuster l'hysteresis?
    skarab2201
    de plus vous auriez un orde d'idée de la résistance que je vais devoir mettre pour avoir un ecart d'environ 1 degré?
    invitee05a3fcc
    Ca se calcule en connaissant la valeur de la CTN à la température de régulation
    skarab2201
    ok, tu pourrais me donner le calcul littéral a faire?
    dans mon cas (comme tu me l'as dit) j'ai remplacer la CTN et la 1k par mes pt1000
    invitee05a3fcc
    c'est du simple calcul avec les lois de ce cher Monsieur Ohm.
    La résistance d'hystérésis rajoute (retranche) un courant dans le pont de mesure si la sortie est haute (si la sortie est basse)
    skarab2201
    ok, par contre tu aurais une table qui donne la fonction de la température en fonction de l'intensité? C'est une fonction linéaire non?
    Par contre si je comprend bien ce que tu me dis j'aurais pas tjs le même ecart de température selon la température. Ex:
    si je peut pas avoir un degré d'ecart a 50 et a 30° non?
    invitee05a3fcc
    5 secondes de mon fureteur préféré .... http://www.regin.se/dmdocuments/resi...rs_prsh_en.pdf
    skarab2201
    donc on a quelque chose de relativement linéaire sur un petit interval. Je peux donc facilement faire un calcul pour une température au alentour de 40°, non?
    invitee05a3fcc
    Ma réponse :
    skarab2201
    oui mais en fet j'ai pas compris, je voit pas comment calculé le courant étant donné que la resistance due au pt1000 evolue.
    par contre j'ai trouvé ca :http://www.stielec.ac-aix-marseille....opmontages.htm
    invitee05a3fcc
    Entre 35° et 45°..... elle ne bouge pas trop (1136 à 1174 Ohms !)! Tu calcules ton hystérésie pour PT1000 = 40°
    skarab2201
    et juste pour info, ils servent a quoi les condo? ca intervient comment dans un loi d'ohm?
    Ps, pour l'ancien post, ma vanne fait bien 25A
    invitee05a3fcc
    Ca sert à rien ... mais tu les laisses !
    Rien ne sert de faire des calculs avec 4 décimales ! regarde les composants que tu peux négliger !
    skarab2201
    ba justement, c'est ca qui me rend la tache un peu difficile, je ne sais pas (ou plus comment chaque composant intervient).
    Donc en lisant ce que tu me dis (dit moi si je me trompe), je fais une Req de tous ce qui est avant mon AOP en faisant comme s'il n'y avait pas de condo puis loi d'ohm
    invitee05a3fcc
    et tu verras que Req <> Rpt1000 (en fait Rpt1000//22K)
    skarab2201
    moué, merci je vois pas trop comment mais merci quand même
  1. Volant et vis de presse, dénomination et où en trouver
    Par inviteb65e6dcb dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2010, 22h57
  2. dénomination CH2-Py
    Par invite23e582ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2008, 22h16
  3. Dénomination des aciers
    Par invite06020107 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2008, 20h23
  4. dénomination
    Par invite2927189f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 13h14
