montage Astable a base de transistor NMOS
    invite9528b95a
    Comment je peux faire un montage mutivibrateur Astable à base de transistors NMOS et de résistances et des capacités.
    D'autre part comment je peux calculer la période et le rapport cyclique du PWM générée par le montage?
    gcortex
    Re : montage Astable a base de transistor NMOS
    çà se fait avec 2 ou 3 inverseurs CMOS
    tu peux remplacer chaque inverseur par un NMOS et une pull-up
    gcortex
    avec 3 les commutations sont plus propres
    fin du pdf : http://www.g-cortex.franceserv.com/p...on_de_leds.pdf
    gcortex
    invite9528b95a
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    merci gcortex,
    http://www.sonelec-musique.com/image...istors_001.gif
    Concernantce monatge est ce que je peux changer les transistors 2n2222 par des transitors NMOS. Et dans ce cas, comme on calcule le rapport cyclique de la PWM ainsi que ça période.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par funelec Voir le message
    est ce que je peux.....
    Tu veux quoi en fait? un cours sur les multivibrateurs ou un oscillateur dont tu peux régler le rapport cyclique ?
    invite9528b95a
    Je veux faire un montage qui génère un signal PWM a base de transistors NMOS.
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi NMOS ? une raison scolaire ?
    Il y a des circuits tout fait pour ça (SG3524 et consort), ou à base de NE555 ou TLC555
    invite9528b95a
    NMOS ou PMOS, peut importe. L'essentiel c'est le montage astable à base de transistor. Déjà ce montage est fesable avec les transistors bipolaire. Et étant donnée que le signal PWM de sortie n'est pas parfaitement carré du aux transistors bipolaires. Et étant donnée que les transistors MOS sont plus rapides en commutation je veux savoir si ce monatge est possible avec les transistor MOS ou non?
    invitee05a3fcc
    Tu te rends compte de l'ânerie que tu proclames ????? Regarde la sortie d'un SG3524 et on en recause ! On ne fait pas du PWM avec deux transistors NPN
    invite9528b95a
    moi je parle à propos du montage ci joints.
    invitee05a3fcc
    C'est une merde à usage scolaire ....... Si tu te bases la dessus, on tire l'échelle !
    PS: et les fronts ne sont pas si mauvais que ça (mais il ne fonctionne pas avec une tension d'alimentation de plus de 6V)
    gcortex
    dans ma jeunesse j'ai essayé avec une led bicolore
    pour fausse alarme de voiture et j'ai été déçu...
    mortaurat
    Mais daudet a aussi dit:
  1. choix du NMOS dans un montage boost converter.
    Par invite9528b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 19h14
  2. montage transistor
    Par invitecf301b8d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 16h42
  3. Pb simulation montage astable
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 08h50
  4. multivibrateur astable a transistor!?!
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 17h42
  5. Formule astable montage Timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 10h18
