J'aimerai que quelqu'un m'explique le fonctionnement du 74HC4053, dans cette configuration. (cf schéma si joint + pdf)
J'aimerai également savoir où sont les sorties.
Merci.
http://www.datasheetcatalog.org/data...s/74HC4053.pdf
Merci.
le 4053 est un triple inverseur analogique, très utilisé, en un temps , comme commutateur de signaux audio/vidéo de la péritel des TVs PHILIPS.
quand à ton montage , je suis bien incapable de piger à quoi il peut bien servir : il n'a ni entrée , ni sortie...
d'où sors-tu ce schéma schadock ?
Moi non plus je n'y comprends rien, il est utilisé dans une carte de gestion d'une dalle tactile.
Merci tout de même de l'information.
Au pif, je dirais que les sorties sont sur les 2 capacités
Mais le schéma est bidon, les entrées de sélection S0, S1 et S2 sont bloquées au 5V ..... le circuit est vérouillé et peut être remplacé par des straps!
