Routage avec EAGLE
Routage avec EAGLE
    tontonchristobal
    Routage avec EAGLE
    Bonsoir à tous,
    Je prends en main Eagle V5.7 (après quelques années sur cadstar et orcad) mais je n’ai pas trouvé la touche qui permet durant le routage manuel de changer de couche rapidement (sans passer par le menu). Pouvez-vous m’aider ? merci.
    invite2de7076a
    Re : Routage avec EAGLE
    C'est la touche miroir.
    invitee9dcae4d
    Le but est de passer de la couche TOP à la couche BOTTOM en routant ou de passer un composant d'une face à l'autre ?
    Pour le second cas, c'est bien le miroir, sinon...
    Je pense que le seul moyen est de créer un raccourci spécifique genre ceux de ce site :
    http://www.bradlylewis.com/pcb/eagle_shortcuts.php
    (A mettre dans Options Assign)
    Perso, je n'arrive vraiment pas à m'adapter à la "logique" Eagle, rien qu'un CTRL+C/CTRL+V ne fonctionnant pas m'est perturbant au possible...
    tontonchristobal
    Bonsoir maximilien,
    Je viens de faire le test : la touche mirror c'est ok pour les composants mais pas pour les pistes. merci de ta réponse.
    tontonchristobal
    Bonsoir ESB,
    Le but c’est bien de passer de la couche TOP à la couche BOTTOM en routant. Pour le reste il y a des choses qui ressemblent plus à des bug’s qu’autre chose… comme par exemple la fermeture brutale de l’application principale quant on ferme la bibliothèque, après avoir créé un composant. Ou les liaisons entre composants qui existent bien sur le schéma mais pas dans la net list ? merci.
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par tontonchristobal Voir le message
    Bonsoir maximilien,
    Pour les pistes, je fais:
    - icône clé à molette
    - layer
    - sélection de la nouvelle couche
    - sélection du composant.
    Perso c'est Kicad qui m'insupporte!
    Je n'aime pas l'aspect des schémas et le concept de 3 outils pour passer du schéma au board en passant par l'étape du choix des packages.
    Au moins avec Eagle on passe du schéma à la carte en 1 click!!
    Et ça c'est fort!!
    tontonchristobal
    Bonsoir à tous,
    Eureka ! il faut aller dans assignement des touches de fonctions, en choisir une dans laquelle on écrit layer 1 et une autre dans laquelle on écrit layer 16 et ça marche !
    invitee9dcae4d
    Si les liaisons ne sont pas dans la netlist c'est qu'elles ne sont pas faites ; ). Attention, le mieux est de travailler avec des Net et pas des Wire, le deuxième aura tendance à faire moins de connexions. Je déplace les composants après avoir fait une connexion afin de voir si le net suit...
    Citation Envoyé par maximilien
    Et ça c'est fort!!
    J'avoue que pour ça, c'est bien, à condition de... ne pas oublier d'ouvrir l'un ET l'autre EN MEME TEMPS.
    Sinon... erreur de fichiers non consistants et c'est parti pour la récupération manuelles et les liaisons à refaire à la main...
    Pour la solution, c'est ce que je donnais via mon lien ; ).
    tontonchristobal
    Bonsoir esb,
    Pour le pb de net je fais pareil à toi en déplaçant les composants, mais je n’avais pas vu la différence entre net et wire. J’ai trouvé une autre solution pour changer de couche durant le routage : j’appuie sur la roulette de sourie et un pop up apparaît pour sélectionner la couche, ce soir tout est routé, merci de votre aide.
  1. [Outils/Fab/Comp] non routage de certains composants (eagle)
    Par invite3bf0caa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2021, 22h30
  2. Règles de routage pour carte avec transistoires de tension
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 05h46
  3. Routage Eagle
    Par invite2d0122e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 09h13
  4. [EAGLE] Piece introuvable dans les libraires des EAGLE
    Par invitedc4603a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 18h57
  5. problème de routage avec ARES
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/03/2007, 09h10
