Bonjour, Je possède un moteur hors bord de bateau yamaha F6 AMH avec lequel je souhaiterai entretenir la charge d'une petite batterie 12v alimentant des petits appareils de navigation.
Après examen des notices et du moteur lui même, je constate la présence d'un régulateur alimenté par une des bobines du moteur.
j'ai une tension d'entrée alternative passant largement les 20v et à la sortie du régulateur, deux sorties continues. L'une débite 4v et l'autre 6v au ralenti (tensions prises entre la masse et le fil de sortie régulateur)
1er problème: lorsque j'accélère le moteur, la tension descend à 1v sur les deux sorties.
2ème problème: avec 6v pas facile de charger une batterie de 12v.
je n'ai aucune explication ni schéma électrique, mais je suis étonné qu'un moteur de bateau, si petit soit-il, ne débite pas plus que 6 volts.
Mon régulateur est il HS? comment brancher ma batterie, peut être y aurait-il un phénomène de courant d'excitation que je ne maitrise pas qui changerait les tensions lorsque le circuit est en charge?
Merci de votre aide.
Marc
