[Divers] pilotage servo-moteur avec batterie 12v
    invite4e7341d1
    Bonjour, je ne suis pas un très grand spécialiste de l'electronique, c'est pourquoi je me suis permet de poster ce commentaire sur ce forum.
    Voila mon besoin:
    Mon alimentation est une batterie 12Volts type moto 10 ampères.
    J'alimenterais donc un boitier qui me permettrais le pilotage d'un servomoteur
    dans 2 positions (-90° et 180°) par simple pression sur un interrupteur.
    Mon boitier serait équipé d'un régulateur de tension, d'un transformateur qui transformerait mon courant 12v en 6v (tension de fonctionnement servo) et d'un module controleur pour piloter le servomoteur (-90° ET 180°) avec 2 témoins de position soit des leds.
    je n'ai aucune idée du schéma ou des éléments à entreprendre, c'est pourquoi je me permet de vous solliciter
    merci d'avance
    invite4e7341d1
    Re : pilotage servo-moteur avec batterie 12v
    Petite erreur
    Voila mon besoin:
    dans 2 positions (-90° et 90°) par simple pression sur un interrupteur.
    Mon boitier serait équipé d'un régulateur de tension, d'un transformateur qui transformerait mon courant 12v en 6v (tension de fonctionnement servo) et d'un module controleur pour piloter le servomoteur (-90° ET 90°) avec 2 témoins de position soit des leds.
    merci d'avance
  1. Je charge ma batterie de scooter avec un transfomateur de 12V - 400MA
    Par invite7ec1a0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 18h45
  2. charger batterie 12v avec du 12 v dc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 23h20
  3. charger batterie 12v avec alim pc
    Dernier message: 15/03/2008, 23h51
  4. generateur 12v avec moteur cc
    Par invite7db4f005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h37
  5. pb avec doc servo moteur
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2004, 17h30
