Comment le programmer???
    inviteea068298
    Question Comment le programmer???
    Je dois programmer un PIC18F2550 (boitier SOIC), j'ai prévu sur ma carte un connecteur mâle 5 broches(1:MCLR,2:VDD,3:GND,4:P GC,5:PGD) pour pouvoir le programmer.
    Mais voilà, je me demande comment le programmer?
    Merci d'avance.
    invitec1cd705e
    Re : Comment le programmer???
    Avec un ICD2 (ou 3). T'as connecté des trucs sur PGD et PGC autre que le connecteur (LED, poussoir, ...)?
    inviteea068298
    Nn rien du tout, par contre PGM il faut l'utiliser ou pas???
    invitec1cd705e
    Je m'en suis jamais servi, il est meme pas cablé sur l'ICD.
    D'après la note d'application des ICD (page 4), tu peut laisser PGM en l'air, mais quelques sites disent de le mettre à la masse.
    inviteea068298
    Ok merci. Et pourquoi ta choisis L'ICD et pas le PIC KIT??
    invitec1cd705e
    J'ai pas d'ICD, j'ai un truc (juste programmateur) fait maison qui me ressort le PGM/PGD/PGC/MCLR, qui me permet de programmer le circuit seul, ou directement sur la carte. Dans les deux cas, PGM sert à rien.
    Après pour le debugage, j'ai une carte dev avec tout intégré
    inviteea068298
    Ok, je pense que je vais partir sur un PIC KIT, c'est pas cher et puis sa doit marché.
    Merci pour tes conseils.
    inviteea068298
    Regarde ce montage.
    invite25df009a
    Salut !!
    Bon choix pour le PicKit2 ça fonctionne nickel et niveau Prix ça le fait
    a+
    inviteea068298
    Slt, j'espère que ça marche bien!!! je te dirai sa quand je le recevrai.
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par juju3182 Voir le message
    Regarde ce montage.
    Je mettrai une résistance de pull-up sur /MCLR, y'a aucun tirage en interne, ca rentre directement sur une porte (datasheet du PIC page 45), ça peut poser des problème.
  1. programmer mais comment?
    Par invite8f2dd2d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 21h56
  2. [Brun] comment programmer ma télé ...
    Par invite6030722a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 18h47
  3. Comment programmer sur TI-89
    Par invite7f338c9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 10h58
  4. Comment programmer sous XP?
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2006, 23h41
  5. Comment programmer?
    Par invitefef87329 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2005, 09h59
