augmenter courant diminuer tension
    invitefa96bd8f
    j'ai une question qui peu paraître bête mais ...
    disons que j'ai un transfo 220V/10V.
    Ce dernier peut sortir 1A.
    est il possible de modifier cela pour avoir (au rendement près) :
    5V et 2A ?
    (si oui, un petit aiguillage svp ?)
    invitee05a3fcc
    Re : augmenter courant diminuer tension
    NON
    A moins de re-bobiner l'enroulement secondaire
    invitefa96bd8f
    ok merci c'est bien ce que je me disais ^^
    (quand je disais modifier, je voulais dire avec un circuit alimenté en 10V-1A et sortant 5V-2A)
    si c'est bien ça, à clôturer, et merci
    invitee75a95d8
    Derrière, il te faut mettre à nouveau un transformateur avec un rapport 1/2 capable de sortir 2A et de prendre au moins 10V en entrée. Autant mettre directement un transformateur ayant les propriétés recherchées...
    Tropique
    Si c'est pour produire une tension redressée, il serait en principe possible de faire un redressement à pompe de charge diviseur de tension.
    Je dis "en principe", parce qu'en pratique, ce sera une épouvantable usine à gaz, avec un rendement pas terrible, bref à oublier: prendre tout de suite un bon transfo, ce sera plus simple et plus efficace.
    invitefa96bd8f
    c'est le genre de truc que j'avais "imaginé", je savais pas que ça s'appelait comme ça.
    en tout cas j'ai appris un truc, merci
    donc oui vu le machin à faire : oubliettes
  1. diminuer la tension !!!
    Par inviteb1bf92b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2009, 17h51
  2. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 17h49
  3. Diminuer une tension en courant continu
    Par invite57070d77 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/05/2009, 09h42
  4. diminuer la tension
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2004, 20h06
