diminuer la tension !!!
    inviteb1bf92b4
    Question diminuer la tension !!!
    bonsoir a tous ,
    je voudrais savoir svp quel composants electronique faut-il faire pour dimunier une tel tension ? une serie des diodes non ?
    merci et salutation
    inviteb1bf92b4
    Question Diode
    bonsoir ;
    la diode dimunie la tension que la (resistance dimunie et limite le courant) c ça ?
    salutation
    invite87420132543
    Re : Diode
    La diode laisse passer le courant dans un sens et pas dans l'autre.
    Dans le sens passant, elle diminue effectivement la tension de sa tension de seuil (couramment 06-0.7 volts).
    Pour la résistance, c'est ça, elle diminue le courant suivant la loi U=RI
    invite87420132543
    Re : dimunier la tension !!!
    Tu n'en dis pas assez, de combien dois tu diminuer la tension ?
    Quel est l'ampérage ?
    Parle un peu de ton montage, autrement je crains que tu ne reçoive que peu de réponse...
    trebor
    Re : Diode
    Voici un lien qui explique bien la loi d'ohm avec des schémas, sur la page suivante du lien, il y a des montages séries et parallèles qui montre bien que lorsqu'une résistance est traversée par un courant électrique, cette résistance provoque une chute de tension à ses bornes, de plus elle limite l'intensité du courant.
    Pour la diode, c'est une soupape électrique ( pour faire simple ) elle laisse passer le courant que dans un seul sens, elle le bloc dans l'autre sens.
    De plus elle provoque une chute de tension à ses bornes de 0,6 à 1 Volt, si tu en mets 2 en séries les tensions de seuil des 2 diodes s'additionnent ( 0,6 à 1V x 2 = 1,2 à 2 V ).
    http://images.google.be/imgres?imgur...%3D2%26hl%3Dfr
    Re : diminuer la tension !!!
    Bonjour Anass.BEL et tout le groupe
    Citation Envoyé par Anass.BEL Voir le message
    ... quel composants électronique faut-il faire pour diminuer une tel tension ? ...
    ... la diode diminue la tension ...
    J'ai fusionné tes deux questions, qui manifestement ont le même sujet.
    La charte ne permet pas les doublons, car elle disperse les réponses et trouble les participants.
    Tes questions, posées comme elles le sont, ne peuvent pas recevoir de réponse simples et sûres, car elles sont sorties de leur contexte. Tu devrais poser ton vrai problème, pour tenter d'y apporter la meilleure solution possible.
    Pour diminuer une tension, d'abord faudrait il savoir quelle est sa nature (continu, alternatif, composite ...), la valeur de l'intensité nécessaire, et le type d'atténuation demandée.
    Quant à la diode ordinaire, son rôle n'est pas de diminuer, mais de "redresser". Son défaut, c'est d'apporter une perte, qui n'est pas totalement constante avec la température.
    Conclusion: pose une question précise sur ce que tu cherches à faire, et reste toujours dans le même sujet, sans en créer de nouveau.
    inviteb1bf92b4
    Red face Re : diminuer la tension !!!
    bonjour a tous ,
    desole pour la fusion des deux questions mais j'ai posé la premiere question et pour que personne na repondu j'ai rediffusé la question avec une notre maniere c tous et je m'excuse une autre fois
    inviteb1bf92b4
    Question Re : diminuer la tension !!!
    ce que je sais c'est lorsque on met quelque diodes ordinaires ou un diode zener en serie on dimunie la tension d'entré par exemple on comme tension d'entré 19.4 V avec 2 diodes en serie sa va etre 18 V c ça ? C EN CONTINU
    et comme ma dis Mr GIENAS ( en continu, alternatif , composit ? ) c l'occasion aussi de savoir comment dimunier la tension avec des composant electronique avec les deux dernier regimes
    et merci
    Mes salutation
    invitee05a3fcc
    On est toujours dans la discussion du café du commerce .... pas de question précise !
    inviteb1bf92b4
    bonjour DAUDET78 et à tous,
    encore une fois je m'excuse
    bon je vais tapé ce question là :
    comment en general dumunier une tension avec des composants electronique ?
    -en continu
    -en alternatif
    -et composite
    je souhait que ma question et bonne maintenent
    MES SALUTATION
    invitee05a3fcc
    Beaucoup trop générale ...
    Valeur de la tension? Courant consommé?
    Bref, tu n'as pas une application précise et on n'est pas là pour faire des cours d'électronique. C'est toujours de la discussion de comptoir où on refait le monde.
    inviteb1bf92b4
    Lightbulb Re : diminuer la tension !!!
    Mr,
    et pourquoi pas faire des cours en electronique je me suis ici pour prendre d'experience a l'aide de vous et les autres cammarades c pour raison que je suis a la recherche des experts comme vous avec mes respect .
    bon ma question au sujet de dimunier la tension avec des composants electronique en generale tu vois , bon si tu veux tu peux me donner un exemple dans un montage ou la tension de sortie a dimunier p/p la tension d'entré qqe soit le courant ok ?
    et je m'excuse si je complique les choses
    inviteede7e2b6
    c'est un cours de bases qu'il te faut :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    ça te montrera les principes et le vocabulaire , après tu repasses nous voir pour des questions précises et circonstanciées, où il te sera répondu avec plaisir.
    invitee05a3fcc
    Phrase difficilement compréhensible .....
    Oui ... en n'écrivant pas en Français !
    Ici, tu règles la tension de sortie DC si la tension d'entrée est plus grande d'au moins 3V que la tension de sortie et ceci, quelque soit le courant (plus petit que 1A)
    Sur une question précise, on peut te répondre avec précision !
    inviteb1bf92b4
    Wink Re : diminuer la tension !!!
    merci bien Mrs bon je voulais juste dire que lors ce que j'ai decouvrais le forum j'étais trés content car je serais en contact avec les experts d'electronique et l'electrotechnique mais je vois que je suis encors loins de ça allez j'y vais chercher un peu d'experience ailleurs et j'aime bien reviendrais
    a+
    merci bccccccccccp pour les infos
    ... et pourquoi pas faire des cours en electronique ...
    Non, ce que tu demandes là n'est absolument pas adapté à un forum. D'abord parce qu'un cours suppose une présence régulière, de ceux qui sont les enseignants et, en parallèle, ce ceux qui sont les apprenants. Il faut un programme, avec une progression, des devoirs, ..., sans compter qu'il y a une très grande variété de domaines, à commencer par l'analogique, le numérique, la puissance, les hautes fréquences, ...
    Le principe des forums, c'est d'y venir avec une question précise, étayée par un schéma.
    Pour un auto apprentissage, jamais aussi efficace qu'un véritable cours supposant des travaux pratiques, indispensables, il faut demander à google. L'ennui, c'est que je choix est tellement vaste qu'il couvre depuis le débutant totalement inexpérimenté, jusqu'à l'expert hyper spécialisé. Il est difficile de savoir limiter ses ambitions à ce que l'on est capable de comprendre. Il faut être patient, et ne pas vouloir tout savoir (ce qui est impossible) sans avoir parfaitement assimilé les bases.
    inviteb1bf92b4
    bjr Gienas ,
    je suis absoulument avec vous , tant que je suis ambitieu et j'adore l'electronique j'aime bcp savoir le plus possible
    biensur a l'aide de ce forum que j'ai de la chance que je l'ai trouvé . bon je suis pas totalement un debutant mais j'ai des experciences et des questions que parfois tombe sur ma tete :d et pour ce la je contact les expert pour me donner des informations cela n'ai pas mauvais n'est ce pa ? je pense que j'ai une mauvaise citation des questions
    AVEC MES FAVORIS SALUTATION
  1. Diminuer une tension de 5V à 3V pour alimenter une led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 18h33
  2. Diminuer une tension en courant continu
    Par invite57070d77 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/05/2009, 10h42
  3. diminuer la tension d'une batterie?
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/10/2008, 17h16
  4. Comment diminuer une tension?
    Par invite89486a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 11h07
  5. diminuer la tension
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2004, 21h06
