comment utilise les fontions delay() pour HI-TEHC PICC compilateur
    LABTOOL48
    voici mon programme pour clignoter une led mais je ne sais pas comment utiliser les fonction delay_ms() et delay_us() qui se trouve dans le fichier pic.h si quel qu'un peut m'aider
    #include <htc.h>
    #define _XTAL_FREQ 4000000
    __CONFIG (XT & WDTDIS & PWRTEN & BORDIS & WRTEN & LVPDIS & DUNPROT & DEBUGDIS);
    # define led RB2
    void main(void)
    TRISB = 0b00000000; // portb en sortie
    while(1)
    led = 1;
    _delay(10000);
    led = 0;
    et voici les fonctions declaré dans le fichier pic.h
    /* Built-in delay routine */
    #pragma inline(_delay)
    extern void _delay(unsigned long);
    // NOTE: To use the macros below, YOU must have previously defined _XTAL_FREQ
    #define __delay_us(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000000.0)))
    #define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000.0)))
    #endif
    merci d'avance
    Dernière modification par LABTOOL48 ; 27/03/2010 à 09h11.
    invite1cd8f19a
    Re : comment utilise les fontions delay() pour HI-TEHC PICC compilateur
    c'est quoi le mot de configuration que t'a utilise ??
    RISC
    Les deux #define te montre la syntaxe :
    Il te suffit d'utiliser ces macros comme suit :
    Code:
    __delay_us(50);        // attendre 50us
    __delay_ms(15);       // attendre 15ms
    a+
    LABTOOL48
    bonjour et merci pour ta reponse
    mais c'est le meme probleme avec la fonction __delay_ms(50); la led ne clignote pas il reste toujour allumé
    #include <htc.h>
    /* main prog */
    # define led RB2
    void main(void)
    while(1)
    led = 1;
    __delay_ms(50);
    led = 0;
    invite1cd8f19a
    augmente la temporisation car ca peut etre qu'elle clignote mais on arrive pas a suivre son rythme donc fait par exemple 100 ms o plus comme ca pour etre sur est ce que le prob vient de la temporisation ou bien juste l'effet visuel????
    LABTOOL48
    mon programme il fonction bien en simulation je pense que mon problem vient de la ligne de __CONFIG un bit male positionné ou bien le quoirtz pas bien define
    invite7a49d0d5
    Cool Re : comment utilise les fontions delay() pour HI-TEHC PICC compilateur
    j'ai lu ton programme et je vois :
    Code:
    while(1)
    led = 1;
    __delay_ms(50);
    led = 0;
    si on le "décompose", ça donne :
    Code:
    while(1)
    la led s'allume
    on "attend" 50ms
    la led s'éteint
    il manque un "délai"...pour avoir le temps de "voir" la led éteinte...
    un exemple fonctionnel:
    Code:
    while(1)
    la led s'allume
    on "attend" 500ms
    la led s'éteint
    on "attend" 500ms
    et là ça clignotera...à 1Hz environ...
    cad visible... car 50ms c'est léger...
    pour y voir quelque chose d'évaluable...
    bon'dimanche zà toutes zé tous,
    56454445
    3B4F29
    ______________________________ __________
    46554D4552204E4520545545205041 53203B4F29
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    après, les "vrais" pros, ils utilisent une interruption
    pour faire clignoter leur led ;O] à la µs pret ;O]
    comme là (post #18):
    http://forums.futura-sciences.com/el...pic16f690.html
    re-bon'dimanche zà toutes zé za tous,
    vede
    ;O]
    c'est trop fatigant de coder les dictons en ascii ;O]
    invite7a49d0d5
    rere ;O]
    exemple précédent que l'on pouvait encore simplifier:
    Code:
    sub procedure interrupt
       PIR1.TMR1IF = 0     ' réactive interrupt sur TMR1 (remet le flag à 0)
       PortB = PortB + 1   ' et fait clignoter la led
    end sub
    main:
      ' désactiver ADC, mettre PortB en sorties, puis :
      T1CON  =   %110001    ' démarre TMR1, avec PreScaler = 8
      INTCON = %11000000    ' activation interruptions périphériques
      PIE1   = %00000001    ' activation interruption du TMR1
      while true  '
        nop
      wend
    LABTOOL48
    Thumbs up Re : comment utilise les fontions delay() pour HI-TEHC PICC compilateur
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    rere ;O]
    Code:
    end sub
    main:
      while true  '
        nop
      wend
    le but ici c'est pas question de clignoter la led mais c'est pour l'utilisation le la fonction delay() et merci bcp bcp c'est a grasse a ta reponse que ma led clignoté ce matin
  1. [Divers] TPE Comment utilisé les vertus de la lavande?
    Par invitef87a0540 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/11/2009, 16h59
  2. tipe sur les rotatives que l'on utilise pour les journaux
    Par invite6fca2f6e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2008, 15h00
  3. Environnement HI-TECH C HI-TIDE-Compilateur PICC 18
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2008, 14h40
  4. Compilateur C pour les pic
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 18h04
  5. Besoin d'aide pour le compilateur C SDCC et les PIC18
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 20h00
