Exo électronique
Exo électronique
    invitea9cd9350
    Exo électronique
    j'ai 3 résistances en serie alimenter par une pile de 10 V la première est de 1 ohm 0.5 w;puis R1 1Kohm;0.5 w et R2 2,2 Kohm 0.5 w.
    j'ai a calculer les courants traversants les résistances et les tensions a leurs bornes.
    quelqu'un peut-il m'aider, merci
    ibtihel
    Re : Exo électronique
    fais voir ce que t'as fais comme solution ( mm avec des erreurs) .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Gérard
    Citation Envoyé par sonokc41 Voir le message
    Ici, on ne fait pas les devoirs !
    Tout est dans U = RI
    Un tuyau : montage série --> courant commun
    invitea9cd9350
    Vous avez raison, j'ai pas a faire mes devoirs ici, faut que je me debrouille seul sinon la formation que je débute en electronique servira a rien.
    merci de vos réponses
    invite5637435c
    Bonjour et bienvenue,
    on peut vous aider pour cet exercice, il suffit juste de nous dire ce que vous ne comprenez pas.
    Le courant est fixé par l'ensemble des résistances en série, vous devez donc d'abord calculer la résisatnce équivalente.
    Ensuite vous pourrez calculer I puisque vous connaitrez R(total) et U (voir la réponse de Gérard).
    Puis connaissant le courant dans la maille vous pourrez calculer la tension aux bornes de chaque résistance, puisque la maille est parcourue par le même courant.
    Revenez si vous avez besoin de plus de précisions.
    invitea9cd9350
    j'ai fais Re= r + R1 + R2 = 3201 ohm I = U/R
    10 / 3201 =0.003 A ou 3.12 mA
    Après j'y arrive pas mais ça doit etre tres simple
    invite5637435c
    Ensuite il suffit de calculer la chute de tension aux bornes de chaque résistance parcourue par ce courant que vous avez calculé, en appliquant toujours la loi d'Ohm.
    invitea9cd9350
    Je vous remercie de votre aide mais je préfere rendre copie blanche que d'y parvenir comme ça.
    j'étudirais bien mon corrigé et surtout la loi d'ohm indispenssable pour la suite.
    salutations
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Fort,il a pratiquement trouvé la réponse (il ne reste que 3
    opérations à faire)et il veut rendre copie blanche.
    Hulk28;il aurai peut-ètre fallu lui écrire la formule de la loi d'ohm,ou
    mieux lui faire les calculs.
    invitea3c675f3
    Il y a des élèves qui sont très proches du résultat mais ne s’en rendent pas compte. Un peut d’encouragement aide alors plus que les sarcasmes.
    @ Sonock : Écrire ce que tu as déjà trouvé pourra t’apporter quelques points, mais encore plus te faire voir quand ton prof corrigera le pb que t’avais trouvé le plus dur.
    Si tu veux poursuivre, relis ce qui est au dessus, tu y es presque!
    invitea9cd9350
    Non, je ne me suis pas inscrit sur ce forum pour ça
    Sinon autant vous quittez de suite, j'aime trop la satisfaction du devoir accompli seul, désolé je n'ai pas vos profils.
    C'est plutot pour me mettre sur la voie ou voir si je fais des conneries et bien sur en savoir plus.
    Pour la suite sa doit être sa:
    U = r x i = 0.003 v
    U = R1 x i = 3 v
    U= R2 x i = 6.6 v
    Salutations
    ibtihel
    U = r x i = 0.003 v
    U = R1 x i = 3 v
    U= R2 x i = 6.6 v
    Salutations
    pour confirmer ,si tu auditionnes les 3 tensions calculées tu trouveras la tension de la pile (loi de maille) .
    invitea9cd9350
    merci,
    oui c'est vrai mais on ne tombe pas pile sur 10 v
    ou peut etre faudrait il poussé ses résultats sur 10 chiffres
    salutations
    invitea9cd9350
    Je suis sur un autre exo, même caractéristiques mais une lampe en dérivation aux bornes de R2 de 47 khom
    J' ai commencé par faire Re de r+R1
    I= 0.0099 A ou 9.9 mA
    Ur= 0.009 v
    U R1= 9 v
    Jusqu'a la est ce que ma deduction est bonne ?
    Merci pour vos réponses
    je suis une formation par correspondance donc je ne suis pas la pour faire plaisir au prof mais bien pour apprendre
  1. exo electronique
    Par inviteb4853785 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2008, 13h43
  2. Exo en Electronique
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 18h18
  3. electronique (exo)
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 11h01
  4. electronique exo
    Dernier message: 27/04/2007, 15h58
  5. exo electronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/04/2007, 15h05
