Compteur décompteur 8 bits
    invite465a202e
    Smile Compteur décompteur 8 bits
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
    Je voudrais réaliser un compteur décompteur avec une entrée impulsion négative ou positive, et une sortie sur 8 bits binaires.
    j'ai essayé en reliant 2 quatre bits, mais cela me pose un problème au niveau du décompte.
    Pourrait on m'aider.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Compteur décompteur 8 bits
    Bonjour Albatour37 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Albatour37 Voir le message
    Mon pôvre Albatour37 , que veux tu qu'on te donne comme aide avec aussi peu d'information ??????
    Donne les références des compteurs et le schéma que tu as utilisé
    Donne les schémas des générateurs d'horloge UP/DOWN que tu utilises
    invite465a202e
    Cool Re : Compteur décompteur 8 bits
    Merci pour la réponse et la petite blague sur l'age.
    Justement je voudrais connaitre le schip qui éffectue cette fonction, si il existe un.
    Voir mon dessin.
    invitee05a3fcc
    74HC193
    Attention, faut pas mettre n'importe quoi comme hologe !
    Bonsoir Albatour37 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... je voudrais connaitre le chip qui effectue cette fonction, si il existe un ...
    Un non, mais deux, oui. Dans la série CMOS, il y a le MC14516, en 4 bits, cascadables.
    Si tu choisis bien la datasheet, tu as dedans, un schéma d'application.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    74HC193
    bien joué Daudet, je ne me rappelais plus la différence entre le 193 et le 191 ! je viens de retrouver....ça rafraichit la mémoire !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite465a202e
    Wink Re : Compteur décompteur 8 bits
    Je crois que je vais pouvoir régler mon problème :
    le CD4516 peut se mettre en //.
    Si il y a un problème pouvez vous me l'indiquer.
    Merci à tous.
    invitee05a3fcc
    CD4516, 74HC193 les deux peuvent se mettre en série
  1. compteur decompteur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 10h19
  2. compteur/décompteur
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 09h43
  3. compteur/decompteur
    Par invite7272462f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 16h09
  4. compteur-décompteur
    Par invite3ad3eb66 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2007, 09h24
  5. Compteur décompteur
    Par invitec025eb4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 08h28
