Question Programmation C
    invite3d4f2ff3
    Bonjour je débute en programmation C, j'ais fait de l'assembleur par le passé et je cherche l'équivalent de la fonction RETURN de l'assembleur pour le language C.
    Mon probleme est le suivant:
    Je souhaite tester plusieurs variables à l'aide d'un IF par exemple et quand l'une des conditions est vérifier je veux retourner à mon prgramme principale sans tester les autres variables.
    Si j'ai été clair auriez-vous des solutions à me proposer?
    D'avance merci.
    invite29971eb1
    Re : Question Programmation C
    au risque de te surprendre, c'est return la fonction....à condition d'être dans autre chose qu'une fonction de type void
    invite1cd8f19a
    est ce que tu peux poster ton code et je peux t'expliquer apres.
    car je peux pas le faire car il y a aura plusieurs situation a traite
    pour retourn ou programme je pense pas qu'il existe
    par exemple si fait moi aussi comme ce truc la
    Code:
    while(1)
    if (condition1) {
                        instruction;
                        instruction;
    if (condition2) {  instruction;
                        instruction;
    le programme va toujour retourner dans la boucle infin et testera chaque fois les conditons
    a+
    Bonsoir Pilou81 et tout le groupe
    Citation Envoyé par bs.amine Voir le message
    ... pour retourner au programme je pense pas qu'il existe ...
    Je pense que return; ou return(); doit le faire, break; doit le faire aussi.
    Mais il me semble que c'est un faux problème.
    Le if n'est sûrement pas le seul. Sortir "prématurément" ne servirait qu'à raccourcir le temps de séjour dans le test, mais n'apporte pas forcément une meilleure lisibilité.
    Les techniques d'assembleur ne sont plus tout à fait d'actualité, quand on programme en langage évolué.
    Seb.26
    utilise ce qui est prévu pour ça : else if
    Code:
    if( toto=titi)
    else if( tutu = pouet )
    else if( ... )
    Sinon, tu peux mettre un return, mais c'est pas beau !!!
    invite1cd8f19a
    mais return on l'utilise pour retourner une valeur
    pour le pic avec C quand on fait une fonction quand cette dernière est terminer il retournera au programme car l'instruction return de l'asm existe malgré que l'on a pas spécifié
    en attendant le code source de son programme comme ca on saura
    il veut dire quoi exactement.
    invitecedc9b9e
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    return est aussi correct dans les fonctions void : return(). Mais comme plusieurs l'on dit, si l'on ne retourne pas une valeur, on peut s'en passer en combinant les if, else et autres switch. Personnellement, je ne pense pas que cela améliore toujours la lisibilité. Mais c'est une discussion d'école...
    Seb.26
    Non ! ... "return", on l'utilise pour quitter une fonction ... éventuellement en retournant une valeur ... nuance ...
    Mais pour moi, un code plein de "return" est laid et sera un jour ou l'autre source de bugs ...
    Au pire, fais un GOTO genre :
    Code:
    void maFontion(void)
    if( ... )
      goto end_maFonction;
    if( ... )
    if( ... )
    end_maFonction:
    ... blabla
    my 2 cents :
    << On ne voit jamais ce que rapportent les bonnes habitudes de programmation, mais on paye souvent ce que coutent les mauvaise ! >>
    invite1cd8f19a
    ok je pense que j'ai mal explique mon point de vue
    on attend toujours le code pour savoir il veut dire quoi par son instruction return
    bonne nuit
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Question Programmation C
    hi seb, l'idéal, c'est un programme principal comme ça :
    while (1)
    nop
    cad tout tinterruptibiliser...
    et les IFS à la suite... > des SWITCHS...
    après le GOTO c'est vraiment AU TRÈS PIRE...
    je pense que la memnonique RETURN est beaucoup plus appréciée...
    notamment grâce à son "CALL" (GOSUB)...
    par ceusses qui s'approchent de la "machine"...
    sinon GOTO en C ça existe?
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    et bonn'journée za toutes zé tous
    ___________________________
    dictonpub : sur TMC y recommencent les
    saisons des "Filles d'à Côté" à zéro...
    je viens de me taper les 3 premiers zépisodes...
    c'est collector...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fil...c%C3%B4t%C3%A9
    1. Un appartement de rêve
    2. Des voisins charmants
    3. Les clés mentent
    invitea5e3e6e1
    Pour ce type de test la solution est le "switch case break "plus facile qu'une suite de if else ifelse ...
    Code:
    void test(int valeur)
    switch valeur
       case 1:
       fonction1();
       break;
       case 2 :
       fonction2();
       break
    Si la valeur n'est pas connu on sort de la fonction.
    Si valeur == 1 on appelle la fonction et le break fait quitter sans tester la autre valeurs.
    En C le return (val) retourne une valeur à l'exit de la fonction.
    En assembleur il récupère l'adresse sur la pile, du programme qui à appelé la fonction.
    Le "goto" est à proscrire car il conduit à des programmes "spaghetti" difficile à relire.
    invite3d4f2ff3
    Bonjour, dsl pour ma réponse tardive, je vous envois une petite partie de mon code source BASIC que je souhaite convertir en C, comme vous pouvez le constater il y a la présence de "RETURN" à plusieurs reprises, je comptais donc utiliser des if et des else if mais dès qu'une condition est vérifiée je souhaite retourner au programme principale. J'avais pensé également au switch mais étant donné que j'ai des conditions de différents types à tester cela ne me semble pas pratique. Pourriez-vous m'éclairer?? et merci dors et déjà pour vos réponses...
    mes_tc: HIgh pintest1
    CLEARWDT
    IF t1finish = 1 THEN GOTO mes_tc1
    IF t1start = 0 THEN
    IF dout_t = 1 THEN
    low pintest1
    RETURN
    else
    TMR1H = 0
    TMR1L = 0
    PIR1.0 = 0
    t1start = 1
    low pintest1
    RETURN
    endif
    else
    IF dout_t = 1 THEN
    t1start = 0
    IF PIR1.0 = 1 THEN
    low pintest1
    RETURN
    invitea5e3e6e1
    Hello
    Bon on y va:
    Code:
    // IF t1finish = 1 THEN GOTO mes_tc1
         if(t1finish == 1)
            mes_tc1();
            return;
                  //IF t1start = 0 THEN
                  //IF dout_t = 1 THEN
         if( t1start == 0 && dout_t == 1)
             low pintest1 (); // si t1start =0 et dout_t=1
         else
              TMR1H = 0
              TMR1L = 0
              PIR1.0 = 0
              t1start = 1
              low pintest1();
          return; // fin du if else
    voila, y a plus ka ....apprendre le C
    invite1cd8f19a
    F1TVB
    oui comme je vois que c'est bien expliquer
    bonne chance tout le monde
    invite3d4f2ff3
    ok merci F1TVB, mon compilateur ne prenait pas return(); mais il prend bien return; alalala les joies de l'informatique....
    invite1cd8f19a
    Code:
    char reponse(void)
    	if (!inter1)
    		antirebond();
    		while(!inter1);
    		l1=!l1;
     		led1=l1;
    		antirebond();
    	if (!inter2)
    		antirebond();
    		while(!inter2);
    		l2=!l2;
     		led2=l2;
    		antirebond();
    rep=(rep & 0b00001111);
    return(rep);
    voila un bout de code ou j'ai utilisé le return est ca marche
    il faut juste bien declarer la fonction
    dans les autres fonction ou je n'ai pas de valeur a retourner j'ai pas mis de return ni rien
  1. Question programmation C pour PIC
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 11h31
  2. question programmation en C
    Par invite041e6c83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2009, 17h17
  3. Question programmation en C
    Par invite2642195b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2007, 12h52
  4. Question sur la programmation C
    Par invitef74412c3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/05/2006, 21h03
  5. question de programmation!!!
    Par invitefe27f92b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2004, 22h18
