Capteur sans contact derrière du verre et sortie USB ?
    invite36112f6a
    Je suis désespérément à la recherche de capteurs sans contact qui seraient collés derrière une vitrine, qui seraient concentrés sur une interface elle même reliée en USB à un PC, et l'effleurement de la vitrine à l'endroit où se situe le capteur enverrait un code clavier classique au système d'exploitation.
    A priori ça existe à en croire cette page : http://www.bongcommunication.com/pag...ne-tactile.htm
    Mais comme je n'ai pas la désignation technique de cette technologie, je ne sais pas comment chercher des fabricants =(
    D'avance merci !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Capteur sans contact derrière du verre et sortie USB ?
    c'est peut être juste une application RFID ! un échange d'informations sans contact. Gogol regorge d'infos...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Non, c'est un capteur capacitif.
    Certains µP PIC ont un module Touch Sensing, avec une connexion USB, c'est faisable.
    Qristoff
    ça peut aussi.. mais attention aux double vitrages !
    RISC
    Je pense également que la technologie capacitive devrait fonctionner.
    A vérifier car les vitrines sont très épaisses.
    Il existe plein de techniques différentes pour faire des mesures capacitives.
    Il existe une multitude de kits utilisant des PICs pour faire cela.
    Pour une seule touche, un tout petit PIC comme le PIC10F206 est suffisant. Il fonctionne à la fois en détecteur de touche capacitive ou en détecteur de proximité.
    Si tu veux l'USB, il suffit de prendre un PIC18F13K50 pour pouvoir communiquer avec le PC.
    a+
    invite36112f6a
    Merci pour vos réponses complètes.
    Malheureusement je ne suis pas assez compétent en électronique pour effectuer moi-même le montage, le circuit, etc.
    Je cherchais des solutions toutes prêtes, un peu comme celles que l'on trouve chez Conrad dans d'autres applications.
    Merci en tout cas de m'avoir mis sur la voie au niveau des composants à utiliser, ça pourra me servir pour me faire fabriquer le produit si je ne le trouve pas tout fait.
    Tropique
    invite36112f6a
    Merci mais si tu regardes le lien que j'ai posté dans en début de topic, tu verra que je cherche des capteurs indépendants à fixer à la vitre et non pas des films entiers ou des écrans entiers.
    Tropique
    Dans ce cas, il suffit de vulgaires capteurs capacitifs. Il y en a des milliers de modèles différents:
    http://www.am.pepperl-fuchs.com/prod...uctfamily_id=3
    invite36112f6a
    Merci, mais comme expliqué plus haut, je suis incapable de réaliser moi-même l'interface entre le capteur et l'ordinateur.
    Je cherchais une solution toute prête, c'est à dire des capteurs qui sont reconnus comme un périphérique de saisie par un PC et auxquels on peut affecter un code clavier ASCII.
    Ainsi, poser son doigt sur tel capteur, enverrait un signal "touche flèche haut appuyée" au PC.
    inviteede7e2b6
    du capacitif à travers une vitrine ... bof ...
    perso j'envisagerais du capteur infra-rouge, plus précis, comme :
    http://www.lextronic.fr/P1751-teleme...p-gp2d150.html
    invite2de7076a
    Je dirai tout l'inverse!
    Et mes 4 prototypes de touches capacitives sous mon nez me disent aussi le contraire!
  1. Matériaux idéals pour mur capteur derriere poele
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/05/2011, 22h03
  2. Capteur de vitesse sans contact et laser
    Par invitee95b9215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 17h06
  3. Piloter un contact sec avec un port de sortie d'un Pic
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 08h19
  4. Sortie contact Régulateur PID de température
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 11h45
  5. capteur de niveau sans contact
    Par invited8d4881b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 16h05
