probleme ecretage
probleme ecretage
    invitee9c67b86
    probleme ecretage
    Je désire réaliser un écrêtage à 35 V d’une impulsion de forme sinusoïdale d’amplitude 100V. Dois-je utiliser une résistance en série avec une diode zener ? Si oui comment choisir ces composants ?
    invitef86a6203
    Re : probleme ecretage
    oui!
    la puissance dissipé par la zener ne devra pas dépasser la puissance autoriser.
    par exemple ;
    500 mw
    avec la formule P = U I
    I = P/U
    soit ;
    0.5 / 35 = 0.014A 14ma
    avec U = R I
    R = U /I
    U = 100 - 35
    R = 68/0.014 = 4 642 ohms
    valeur minimal de R
    quel sera sa puissance ?
    Tropique
    En plus de la puissance, il faudrait donner les détails habituels: fréquence, impédance d'entrée et de sortie, et surtout application?
    invitee9c67b86
    Merci pour vos réponses. En ce qui concerne les caractéristiques de mon application je ne connais pas grand chose de plus si ce n’est qu’un dispositif envoie 5 impulsions (1 par minute) de 100 V d’amplitude et que moi à la sortie je dois trouver un moyen d’écrêter ces impulsions à 35 V.
    Justement je sais que ma zener doit être de 35 V mais pour la choisir je dois connaitre sa puissance, non ? Et pout cela je dois connaitre les courants sortant du dispositif ?
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par lapinte Voir le message
    Comme l'a dit tropique il manque des données pour donner une réponse précise, il manque notamment les impédances.
    pour la résistance il est préférable de mettre plus pour avoir une marge, mais encore une fois sans connaitre rien de l'entrée et de la sortie...
    invitee9c67b86
    Rebonjour a vous,
    Pour ce qui est des impédances je crois que le générateur de pulsations a une impédance ≤ 10 Ω. Mais en ce qui concerne l’équipement recevant la pulsation écrêtée (en parallèle de la diode donc) je ne connais pas grand chose ; je sais juste qu’il sera alimenté en 12V ou 24 V.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  3. Ecrêtage
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 20h47
  4. ecretage 200v differentiel sans toucher a la tension d'entre
    Par invite81b43184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 10h15
