FFT et valeur crête
FFT et valeur crête
    invite7089061b
    FFT et valeur crête
    Est-il possible d'obtenir une représentation en fréquence (FFT) à partir d'un représentation temporelle de valeur crête ?
    Merci.
    Franck
    invite15928b85
    Re : FFT et valeur crête
    La question n'est pas très claire. Quelle est la structure générale du signal, signal sinusoïdal modulé en amplitude ?
    Si oui, et si la modulation est à bande étroite, on peut faire l'approximation que la valeur de crête représente la fonction de modulation (bien que la fonction de transfert du détecteur de crête ait son importance). Le spectre du signal global est alors approximativement le spectre de la valeur de crête (modulation) décalée de la fréquence porteuse (attention à la symétrie par rapport à 0).
    Je ne pense pas que l'on puisse généraliser cela à un signal quelconque.
    invite7089061b
    Merci pour votre réponse.
    J'explique le contexte. Je fais des relevés de vibrations avec des géophones Instantel. Le logiciel d'analyse donne la possibilité de faire une analyse FFT sur le signal enregistré. Un collègue m'indique que le résultat de la FFT correspond inévitablement à la valeur rms du signal... est-ce le cas ?
    Bonne journée.
    invite15928b85
    Citation Envoyé par FranckD Voir le message
    Cela ne me paraît pas aussi évident que cela.
    Qu'une FFT donne la valeur RMS d'une raie n'est pas inhérent au principe de la FFT. Il faut que l'algo de calcul de la FFT fasse la normalisation qui s'impose.
    Il faudrait se référer à la documentation technique de l'appareil pour lever le doute.
    Mais quel rapport avec la question initiale ?
  1. Détecteur de crête
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 02h46
  2. crête mitochondriale
    Par invite6331fe94 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2007, 19h29
  3. detection crete
    Par invitee5044ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h47
  4. amp max crête à crête
    Par invitee53a549f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 20h47
  5. tension max ( crete a crete) de platine cd , phono etc!
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2004, 17h42
