picbasicPRO et 24C64 i2c
    invitec3fe1df9
    Bonjour à tous.
    J'utilise le compilateur picbasic pro pour programmer un pic, peu importe le modèle, ce n'est pas encore défini et le problème n'est pas là pour lire une flash 24C64 à 24C256, peu importe aussi le modèle pour autant que ce soit plus gros que 24C16 et là, manifestement, l'insctruction I2CWRITE ne fonctionne plus vu qu'il faut envoyer 2 octets d'adresse en suivant.
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../160402_DS.pdf
    Connaissez-vous une astuce qui permet de commander ce type de mémoire avec le compilateur PBP ?
    Je vous en remercie d'avance
    Marc
    invite7a49d0d5
    Cool Re : picbasicPRO et 24C64 i2c
    Citation Envoyé par m_marc0 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Marc
    tu ne peux pas faire :
    I2CWRITE(Adresse_Composant-R/W)
    I2CWRITE(Adresse_Pointeur_Bas)
    I2CWRITE(Adresse_Pointeur_Haut )
    vede
    ;O]
    invitec3fe1df9
    ben non, on peut pas !
    IC2write va limiter le protocole a un seul octet d'adresse !!
    invite7a49d0d5
    ok, c'est "vraiment" mal foutu...
    ICWRITE() utilises le module MSSP???
    ou bien il émule le protocole I2C?
    t'as le code de la "fonction"?
    vede
    ;O]
    ______________________
    invitea5e3e6e1
    Pour piloter un PLL avec 2 adresse je "pompé" ce code
    Code:
        '**** declaration des variables
        ADR_PLL     VAR     BYTE
        PLL_BASE    VAR     WORD            ' start à frequence
        VAL_DIP     VAR     BYTE            'RB0...RB7
        VAL_PAS     VAR     WORD            ' selon constante pas
        RXPLL       var     word
        LO          VAR     RXPLL.LOWBYTE
        HI          VAR     RXPLL.HIGHBYTE
           I2CWRITE    SDA,SCL,ADR_PLL,[HI,LO,$8E]     'envoi vers pll
    Je suppose que c'est idem pour une mem I2c.
    Sans garantie car je programme en C.
    invitec3fe1df9
    Le I2C est émulé en pbp mais ça marche à présent, je m'étais planté dans la définition de la variable contenant l'adresse
    Marc
  1. DS1307 en picbasicpro de MEL.
    Par invite005518f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 09h51
  2. conversion BS2/picbasicpro
    Par invite7ca89fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 10h13
  3. memorisation de tension dans une 24C64
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 19h25
  4. I2c
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2007, 23h11
  5. i2c
    Par invite83855357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 13h32
