memorisation de tension dans une 24C64
    invite3a1051d7
    jai réalisé ce petit montage (autour d'un pic 16F818)qui permet de stocker 4000 valeurs de tension comprises entre 0 et 5V dans une memoire 24C64.le temps entre chaque memorisation est programmable par des poussoirs.
    la restitution peux se faire sur l'affficheur LCD ou dans un tableur.
    Si j'ai réalisé ce montage c'est grace à votre aide si il peut vous etre utile il est donc disponible sur mon site .
    (j'envisage de l'adapter pour en faire un thermometre à mémoire dès que j'aurai converti les degrés en volts ! )
    Alain
    Gérard
    Re : memorisation de tension dans une 24C64
    Juste une question, ce PIC a-t-il un CAN 10 bit ?
    Comment fais-tu pour stocker les valeurs alors que l'EEPROM fonctionne en 8 bit ?
    Merci pour tes précisions.
    invite3a1051d7
    pour stocker les 10 bits je prends la valeur analogique (entre 0 et 1024) je la decompose en 2 valeurs /JE divise par 255 je prend la partie entiere et le prend reste que je stocks dans 2 "cases "
    puis à la lecture je reconstitue .(je fais ça en basic avec lles fonctions " /" qui donne la parie entiere et "mod" qui donnne le reste de la division .
    alain
    Gérard
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    alain
    Merci pour ton info.
    En fait, tu utilises 16 bit pour stocker chaque valeur.
    invite3a1051d7
    oui c'est ça . j'ai aussi écrit un autre programme ou dans le programme je décompose la valeur analogique (ente 0 et 1024 ) ou apres avoir converti entre 0 et 5V je memorise les 2 valeurs 2 (valeur1 nombre d'unite et valeur2 2nombre de centieme . exemple 4,35 v se memorise par 4 et 34 ) .
    J'envisage cette methode pour faire un thermometre à memorisation.Je viens de terminer les premiers essais (qui sont encourageant ) et je vous tiens au courant .
    Alain
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 13/03/2007, 10h14
  2. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
  3. tension dans une
    Par invite8be548de dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 21h40
  4. injecter du courant dans une tension 24dc
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/09/2005, 13h14
  5. Tension vs. courant dans une maison
    Par invite8e98d81f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2003, 00h50
