tension dans une
tension dans une
    invite8be548de
    tension dans une
    sur le schema joint, je ne comprend pas ce qui se passe aux bornes de u quand K est ouvert.
    est ce que la tension aux bornes de u depend encore de R1. Je narrive pas a trouver finalement l equation qui regit les variations de u quand K est ouvert.
    Si quelq un pouvait m eclaire
    invitee335123b
    Re : tension dans une
    ben tout simplement , ce circuit permet de charger le condo quand K est ouvert jusqu'a qu'il atteint la tension E
    et puis il bloque le circuit , et si je me souvient bien la solution de l'equation differentielle qui régit ce circuit est la suivante (a verifier) :
    Ufnale = E * (1- exp(- t/B))
    avec B une constante appele constante de temps , elle est égale a : B = Req * C ; Req = r1+r2.
    quand K est fermé , le condo va se déchargé dans R2, alors la on aura :
    Ufinale = E * exp(- t/B)
    avec B = R2*C
    et puis voila , j'espere avoir t'aider
  1. memorisation de tension dans une 24C64
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 19h25
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 13/03/2007, 09h14
  3. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  4. injecter du courant dans une tension 24dc
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/09/2005, 12h14
  5. Tension vs. courant dans une maison
    Par invite8e98d81f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2003, 23h50
