Tension (3.5kV) et connectique
    J'ai un petit souçi de "transport" et de connectique.
    J'ai besoin de transporter 4 kV (500 mA) sur environ 2 à 3m.
    Pour le cable j'ai trouvé (30 kV 1 A) mais c'est du coté
    connecteurs (chassis et cable) que c'est pas évident.
    Si qq à des tuyaux.
    Merçi et bonne soirée
    Titre corrigé par moi, "sans laisser de trace"
    2007-10-02 21:45:52 gienas Intitulé de discussion changé (original « Tension 43.5kV) et connectique »)
    retrouvé ceci.
    En espérant ne pas m'être trompé.
    Dernière modification par gienas ; 03/10/2007 à 10h37.
    Re : Tension 43.5kV) et connectique
    Si qq à des tuyaux.
    Bsr, BES
    tiens, BES, c'est l'aéroport de Brest
    Dans le titre, tu parles de 43.5 KV
    ici de 4 KV.
    c'est pour alimenter des TOP?
    cordialement,
    invite0324077b
    pourquoi 43.5 kv dans le titre
    4 kv c'est deja plus facile
    mais je ne connais rien a se que l'on trouve dans le commerce car ce genre de truc est forcement trop cher pour moi
    si tu cherche un tuyau : c'est justement avec des tuyaux en pvc ou polyethylene que je fais des connecteur avec les distance d'isolement qu'il faut
    il y a meme des solution pour faire des prise que l'on peut debrancher sous tension sans aucun risque
    pour les fils je prend du fils quelquonque + le nombre de tuyaux souple en pvc qu'il faut pour obtenir le bon isollement
    Re
    pour info, il existe chez Radiall des connecteurs BNC Haute tension qui supportent 5KV.
    Je vois si je peux trouver le lien, sinon, j'aurai la référence demain ( j'en utilise au turbin)
    A+,
    Re
    A+,
    peut-être ici:
    http://www.radiall.com/vdocportal/po...egoryId/993639
    high voltage connectors
    A+,
    Dernière modification par annjy ; 02/10/2007 à 19h40.
    invite0324077b
    quand je vois la tension qu'il mettent dans des petit connecteur , autant prendre les bon vieux connecteur UHF utilisé par les cibiste : il ne sont pas de tres bon connecteur hf mais ont des bonnes distances d'isolement et sont vraiment pas cher
    mais pour les experience en haute tension je prefere les connecteurs tout en plastique
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Bsr,
    Attention,
    le "plastique" tout venant n'est pas plus isolant que l'air . ( prévoir 1KV par mm en air sec).
    Les connecteurs haute tension utilisent des isolants très performants (téflon par exemple) qui coutent cher....
    Surtout si on joue avec quelques Kilovolts et un courant de 500mA !!!!! là, il y a danger de mort.
    prenez garde à vous,
    Si qq à des tuyaux.
    Re
    4KV, 500mA, ça va chercher dans les 2 KW.
    Si c'est pour un chauffage d'appoint, le 220 est plus approprié.
    Amicalement,
    Bjr à tous,
    Dans le "sujet" de mon post je lis BIEN "3.5 kV".
    Ensuite à celui d'Anjy, qq'un est allé MODIFIE le texte du sujet (43.5 kV) !!!!
    Anjy mon TPO, s'apelle ...... QB4-1100 (bien sur c'est pas un TOP)
    C'est bien ENVIRON 4 kV.
    En fait la tesnion d'utilisation sera probablement 3.3 kv et un courant de
    350 mA .Mais pour la demande j'ai "arrondi" les nombres.
    Chatelot: je connais bien les SO239 et PL259 (connectique CB comme tu dis),
    mais c'est loin de m'inspirer confiance !!!
    Bonjour f6bes et tout le groupe
    ... Dans le "sujet" de mon post je lis BIEN "3.5 kV".
    Ensuite à celui d'Anjy, qq'un est allé MODIFIE le texte du sujet (43.5 kV) !!!! ...
    Oui, c'est vrai, c'est moi. Je pensais que ma modif était signée et apparente sur le forum public, mais ce n'est pas le cas. L'outil que j'ai utilisé ne laisse qu'une signature interne, invisible pour vous. Je vais aller corriger ça ...
    invite0324077b
    Re : Tension (3.5kV) et connectique
    pour les SO239 et PL259 je suis un peu d'accord avec toi mais je ne les citais qu'en comparaisons aux bnc speciale haute tension qui ne m'inspire pas confiance non plus
    je prefere des bonnes vieilles fiche bananes 4mm affublé des tubes en plastiques qu'il faut pour assurer la securité
    mais tout depend de ce que tu veux : un connecteurs indepandant par fil , ou un gros connecteur transportant HT masse et autres liaisons ?
    j'ai quelques vieux oscilloscope dont les connecteurs d'entrée sont des SO239 et PL259 c'est bien plus pratique que les bnc : ont peut y mettre des fiches banane sans adaptateur
    il y a aussi les cables des enseignes lumineuse a neons :il faudrais voir un fabricant d'enseigne peut etre qu'il ont des connecteur interressants
    invitef87b7d1f
    il y a aussi les cables des enseignes lumineuses au néon :il faudrait voir un fabricant d'enseignes, peut-être qu'il ont des connecteurs interressants
    C'est juste pour les câbles, ils utilisent des câbles silicone de haute qualité, on peut facilement obtenir des "chuttes" des gars qui font le montage.
    Par contre, j'ai un doute au sujet des connecteurs dans cette profession là.
    Pour ma par, j'ai vu le site d'un "fou de THT" il faisait ses connecteurs lui même car il voulait que la masse soit raccordée avant le +THT.
    Ses fiches faisaient dans les 10 cm de long pour entre 30 et 50Kv, en téflon et les pins et bagues de raccordement en laiton argenté.
    Si je retrouve le site, je te posterai l'adresse.
    Bsr,
    ça fonctionne en 4KV, les enseignes lumineuses????
    invitef87b7d1f
    Bsr,
    Certaines, oui, même 6 et 10 Kv ( pas celle avec des tubes fluorescents, celle avec des tubes courbés formant des motifs)
    invite0a39703d
    Citation Envoyé par Démostène Voir le message
    pour info les tubes courbés s'appellent des néons.ils consomment environt 700/800 volts au metre suivant les couleurs et diametre de tubes .ils se branchent en série sur des transfo pouvant aller jusqu'a 10000 volts mais de faible intensité 100mA maxi.
    il n'existe pas de connectique pour les enseignes haute tension( néons) .
    le cable siliconne et visser sur le transfo et directement sur une electrode du néon.
  1. [Brun] vocabulaire connectique TV
    Par invitec2f61783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 18h01
  2. pb connectique pc / tv
    Par invite87e93451 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2006, 17h18
  3. problème connectique
    Par invitecc2079f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 09h27
  4. pb connectique yuv
    Par invitee9ab41bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 12h56
  5. Connectique CM SL-75KAV
    Par Andromede dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2004, 12h54
