aide sur un radar ultrasonique calcule des composants
    invite1cd80571
    salut a tous voila j'ai 2 montages a réalisé mais avant je dois faire leurs étude théorique et je suis pas au point surtout niveau calcule des composants , j'ai put calculer quelque un comme ceux des monostable trigger de shmitt et les dérivateur la me reste la partie récepteur ultrasonique avec les 2 étages d'amplification et l'étage mise en forme si vous pouvez me dire comment calculer ces composants ça m'aiderai vraiment beaucoup merci voila l'un des montage ils ont la même partie récepteur us le montage ces sur électronique pratique décembre 2005 aussi j'aimeré bien savoir le role des condansateurs c7 c8 c9 et c14 et aussi c1 et c2 car je pense pas quils sont la pour découplage vue que l'alimentation ces une pile voila merci d'avance
    mat64
    Re : aide sur un radar ultrasonique calcule des composants
    J'ai essayé de lire le message, mais j'ai eu vraiment du mal. j'ai finit par refaire une version ponctuée, la voici si d'autres veulent se pencher sur le problème :
    Salut a tous,
    voila : j'ai 2 montages a réalisé, mais avant je dois faire leurs étude théorique et je suis pas au point, surtout niveau calcule des composants.
    J'ai put calculer quelque un comme ceux des monostable trigger de shmitt et les dérivateur. La me reste la partie récepteur ultrasonique avec les 2 étages d'amplification et l'étage mise en forme. Si vous pouvez me dire comment calculer ces composants, ça m'aiderai vraiment beaucoup, merci.
    Voila l'un des montage : ils ont la même partie récepteur us. Le montage ces sur électronique pratique décembre 2005. Aussi j'aimeré bien savoir le role des condansateurs c7 c8 c9 et c14, et aussi c1 et c2, car je pense pas quils sont la pour découplage (vue que l'alimentation ces une pile).
    voila, merci d'avance.
    J'ai pas corrigé les fautes, je suis de bonne humeur aujourd'hui mais quand même faut pas pousser pépé dans le colza.
    invite1cd80571
    aide pour calcul des composants d'un radar ultrasonique
    bonsoir , voila j'ai un montage et je dois faire le calcule des composants qui constitue le montage pour les étages monostable trigger de shmitt dérivateur ces facile je bloque sur la partie ou ya le récepteur ultrasonique avec les étages d'amplification et de mise en forme si vous pouvez m'aider a faire le calcule de ces composants la ça serai super car je suis perdu voila .
    merci d'avance !
    voila le lien du montage
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 03/04/2010 à 17h59. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    abracadabra75
    Re : aide pour calcule des composants d'un radar ultrasonique
    Bonsoir.
    Que veux-tu calculer? Tout est marqué sur le schéma....
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite1cd80571
    je veux dire quesquon dois faire pour pour pouvoir calculer les valeurs des composants sur le montage genre pour le dérivateur former par c4 r8 d1 avec taux et on fixe par example c4 on peut calculer r8 car yauré une charge et décharge mais pour les autres composants je fait koi pr les calculer le ou je bloque ces C7 R9 R4 C8 R22 R10 R11 A2 R19 C9 R6 R16 R23 C14
    invite7a49d0d5
    Cool Re : aide pour calcule des composants d'un radar ultrasonique
    Citation Envoyé par master_h8 Voir le message
    c'est du "vrai" schéma... qui a "50" ans...
    et du "vrai" copié/collé...
    (je me rappelais plus le nom du magazine
    heureusement c'est técris en bas...)
    tu bloques sur tout "en gros"...
    normal...
    prends un pic, un fil de 11,234m,
    et ya pu ka...
    c'est ti pas beau la révolution numérique...
    vede
    ;O]
    __________________________
    et pour :
    tu m'a compris...
    le pov' y doit comprendre "son" schéma...
    encore un bien beau "radar US"...
    invite7a49d0d5
    c'est surtout un tpe , tpi...
    que tu n'as même pas réussi à schématiser...
    et maintenant on va t'expliquer le schéma d'EP...
    et t'auras 20/20...
    reviens avec TON schéma...
    et des questions précises
    si tu rencontres un problème...
    abracadabra75
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    Ben.... tu mollis pas pas pour les calculs!
    Ils en sont au n°348, alors 348-300=48.
    si tu comptes comme moi() et , à la louche: 48/12 donne???
    bon sang, mais c'est... bien sûr: 4
    Alors le schéma deviendrait presque du moderne.
    Alors en multipliant C4 par R12, ajoutant C10 et U4, tu auras l' âge du capi....., pardon du prof, pondeur de TPx.
    invite1cd80571
    merci pour les réponses déjà au fait le fonctionnement du montage je les compris mais faut aussi que je fasse le calcule de tout les composants du montage ces pour un mini projet qui sera noté donc voila j'ai put faire le plus gros en calcule me reste juste quelque composant notamment ou ya la partie récepteur us en étudiant le regime statique et dynamique tu transistor T1 j'ai put calculer R9 et R4 mais la je bloque sur les 2 étages suivant d'amplification et de mise en forme donc si vous pouvez m'orientai ça serai super voila merci d'avance.
    invite1cd80571
    aussi dans le magasine ils disent que le rôle du condensateur C1 il compense les irrégularités du courant du au fonctionnement séquentiel du montage si vous pouvez me dire ce que ça veut dire , et aussi pour l'émetteur ultrasonique ils disent que ses bornes sont reliées entre les sorties respectives des portes NAND III et IV ,la difference des potentiels séparant les mini et les maxi atteint 18 volt ce qui accroit son efficacité j'ai pas compris comment ça se fait qu'avoir ses bornes reliées aux sorties des porte NAND accroit son efficacité ça veut dire quoi tout ça voila jespere que vous m'aideriez merci d'avance
    Tropique
    master_h8,
    Prière de ne pas:
    -Créer de doublons
    -Insérer des images sous forme de lien
    Discussions fusionnées
    invite7a49d0d5
    Cool Re : aide sur un radar ultrasonique calcule des composants
    comme c'est "un peu" complexe,
    dis nous déjà ce que tu as compris
    (trigger... dérivateur...???...)...
    quel est le rôle du monostable triggerisé?
    et que fait-il exactement...et pourquoi...
    à quoi sert-il dans le schéma?
    idem pour le reste que tu as compris...
    et avec formules... et résultats...
    afin qu'on soit sur de partir sur de
    "bonnes bases" avant de s'attaquer
    au reste du schéma... et aussi de nous
    faciliter l'analyse...
    vede
    ;O]
    ps :
    le schéma est fournit par le prof?
    quel est l'intitulé exact du devoir?
    atchoum... encore un mini projet ;O]
    tout mini mini ;O]
  1. Aide pour la réalisation d'un radar ultrasonique
    Par invite04569cf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 09h56
  2. radar de recul = capteur ultrasonique
    Par invite4704ba85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 23h01
  3. Aide sur un exercice simple (calcule de tension)
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 15h04
  4. besoin d'aide pour module radar ultrasonique
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 21h03
  5. Bonjour, aide pour trouver des composants
    Par invite5c2631d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2004, 15h37
