bobine transistor
bobine transistor
    invitef4ba9e57
    bobine transistor
    j'aurai besoin d'un pti coup de main.
    En fait j'ai réalisé un circuit avec un phototransistor et un relais ainsis qu'un transistor 2N2222 je voudrai savoir sur quelle borne du transistor je dois relier le relais sur l'emeteur ou le collecteur??
    Re : bobine transistor
    Sans plus de précision je dirais dans le collecteur mais sans oublier la diode en // sur la bobine.
    invitef4ba9e57
    La diode en parallele ?? oula je comprend pas trop tu peux m'expliquer stp.
    le phototransistor fait parti d'un ensemble diode phototransistor cnY37 sur conrad
    la resistance sur le collecteur du phototransistor est de 2,7kohm
    et le relais est un PRME 15005AB
    Re
    lorsque l'on ouvre le circuit alimentant la bobine, c'est à dire lorsque le transistor cesse de conduire il se produit une surtension qui s'il n'y a pas de diode pour l'absorber détruit le transistor.
    Donc si bobine dans le collecteur la diode est montée anode au collecteur cathode à l'alim, si dans l'émetteur cathode à l'émetteur anode à la masse , pour un NPN.
    comment veux tu que ton relais fonctionne?
    Ce modèle ne coupe pas grand chose c'est un relais reed.
    invitef4ba9e57
    En fait je veux que lorsque le phototransistor est saturé la bobine s'ouvre et ne oermette pas le passage du courant.
    Re
    donc collecteur du photo transistor sur base du 2222, relais (avec diode) dans le collecteur du même.
    émetteurs à la masse.
    ce n'est pas la bobine qui s'ouvre mais le contact du relais.
    invitef4ba9e57
    avec ce branchement mon contact ne sera pas établi lorsque Vec du phototransistor = 5v???
    invitef4ba9e57
    ou alors je dois rajouter une fonction "nand" ??
    Re
    ben si car si ton phototransistor à bien une 2,7 K en charge dans le collecteur alors pas de lumière => photo transistor bloqué => 2222 saturé, par contre sa tension collecteur ne dépassera pas le vbe du 2222 soit 0,7v environ.
    invitef4ba9e57
    comment puis je faire ds ce cas pour obtenir lorsque le phototransistor est bloqué le contact fermé ?? changer de relais ou autre solution??
    invitee8b146ef
    normalement sur le collecteur par ce que 2N2222 c'est un transistor utilisee plus souvent en comutation comme une interrepteur
    invitef4ba9e57
    aaaaa daccor donc lorsque la lumiere passe ds mon phototransistor, le courant ne passe pu ds le 2N2222 c sa??
    re
    Citation Envoyé par drafal Voir le message
    Ce que je t'ai indiqué correspond à ton besoin.
    pas de lumière => photo transistor bloqué => 2222 saturé => relais fermé
    lumière => photo transistor saturé => 2222 bloqué => relais ouvert
    invitef4ba9e57
    Ok merci beaucoup pour toute ces explications
    Désolé je suis pas encore trop bon en electronique mais au moins j'ai bien compris.
    Merci encore
    Bsr à toi,
    Ce qui compte c'est pas la COMMANDE du relais, mais ce que FONT les contacts du relais.
    Les relais ont bien souvent un Repos , un Commun, un Travail en tant que contacts.
    On peut donc "jouer" avec les contacts pour avoir "l'action" qui va bien.
  1. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  2. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  3. [Brun] tv Transistor de bobine ?
    Par inviteebd10a03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 21h47
  4. Bobine
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 00h27
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
