2GX13 Circline 55w 6500K alimenté en 12v?
    invite2c10b6bf
    J'aimerais savoir s'il est possible d'allimenter un tube circulaire "2GX13 CIRCLINE 55w 6500K" (type tube pour lampe de bureau mais un peu plus puissant) avec une "55W HID Ballast" (type ballast d'automobile pour les phares de voiture en 12v) et une batterie 12v??
    L'idée et de faire un ring light pour camera voir ci joint.
    Ce fabricant utilise une ballast et un tube qui marche au 12v apparemment. J'aurais pu m'orienter vers des tube 8w tel qu'on peu en trouver sur branchement allume cigare mais leur puissance ne suffit pas en vidéo pour éclairer un sujet de manière optimale.
    Désolé si je ne suis pas très concis dans mes explications car je n'y connais rien. j'espère ne pas m'être tromper de forum, merci pour vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : 2GX13 Circline 55w 6500K alimenté en 12v?
    un converto pour HID n'est pas prévu pour un tube fluo, le comportement des deux lampes n'a rien à voir.
    j'ai aucune idée de ce que ça donnerait, et je ne me risquerais pas à faire le test, je me trouve trés beau sans cicatrices .
    pour ton cas , je vois :
    1) le petit convertisseur 12-230, ça se trouve à pas cher (onduleur) ou ça se bricole.
    2) le VRAI ballast 12 V en vente dans les boutiques pour campinje ou énergies alternatives.
    invite2c10b6bf
    merci pour ta réponse pixel, t'a bien fait de me prévenir je serais bien capable de me retrouver les cheveux crepu et la tete flambé avec ses histoire. je vais m'orienter vers tes réponse et continuer a chercher, plutôt vers des tubes basse tension je crois mais qui ne vont pas au dela de 22w,sniff, m'enfin ce sera toujours mieux que rien. encore merci
    invite2c10b6bf
    je viens de tomber sur ce produit qui semblerais permettre de changer la tension d'alimentation d'un tube fluorescents de 220v a 12v ; est-ce que ça veut dire que je peux alimenter mon tube "2GX13 Circline 55w" directement avec une batterie??
    inviteede7e2b6
    c'est le produit que je te recommandai en 2) de mon message #2...
    attention , c'est plus qu'un convertisseur 230 , c'est un VRAI BALLAST, tu dois donc démonter celui d'origine.
    invite2c10b6bf
    Cooool,merci et désolé a la fois, je suis long a comprendre. par contre ils mettent qu'il faut impérativement enlever le starter; a quoi cela correspond t'il? je ne savais même pas qu'il en fallait un pour mon montage.
    En gros si j'ai bien compris je dois brancher mon tube fluo circulaire a la douille correspondante, qui est relié au ballast 12v, qui est relié a ma batterie 12v?
  1. circline
    Par invitec9a80e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2009, 22h41
  2. mettre du 15 volt sur un appareil alimenté en 12v
    Par invite6d6fa26b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 20h22
  3. Panneau de LEDs alimenté en 12V
    Par invite9c6830b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 20h36
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/06/2006, 12h20
