surcharger des batteries aux plombs
    invite8a7e1f83
    Est-ce dangereux de charger des batteries aux plombs déjà chargées ?
    merci des réponses
    invitee05a3fcc
    Re : surcharger des batteries aux plombs
    Une batterie 12V ne doit pas être chargée avec une tension supérieure à 14,5V
    invite8a7e1f83
    humm, ok mais si on continue à la charger à une tension de 12V sachant que elle est déjà chargée ?
    invitee05a3fcc
    A une tension de 12V, tu ne charges pas une batterie 12V au plomb .... il faut au moins 13,5V (tension de floating)
    le site incontournable http://www.ni-cd.net/
    invitea3c675f3
    J’ajouterais qu’une batterie 12V maintenue à 13,8V (13,8V est sa tension de 'maintien' comme dans ta voiture) aura une durée de vie de 2-3 ans.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    non , la tension donnée par l'alternateur est de 14,6V
    invite8a7e1f83
    je reprends....
    "humm, ok mais si on continue à la charger à une tension de 13.8v sachant que elle est déjà chargée ? "
    inviteede7e2b6
    si ton chargeur limite à 13,8 V, ton accu n'absorbe plus de courant , donc plus de charge.
    MAIS , si ton chargeur monte plus haut (cas de beaucoup de chargeurs bon marché) ton accu chauffe , risque même de bouillir, vaporise de l'hydrogène (danger) , etc...
    bref , tu l'esquintes , et tu gaspilles de l'énergie.
    invite8a7e1f83
    mais comment font-il dans ce qu'à là ?
    http://www.ecologie-shop.com/tiny_mc...isol%C3%A9.jpg
    Si les batteries sont pleines ..
    invitee05a3fcc
    Le régulateur éolienne limite la charge . point barre.
    wizz
    Citation Envoyé par ti7bo7 Voir le message
    ceci est juste une illustration simplifiée, pour comprendre facilement comment ça fonctionne (de manière globale)
    invite8a7e1f83
    http://www.nouveauxobjets.com/eolien...83f1f86f70ba77
    sur la vidéo, "l'éolienne sera branchée directement sur la batterie"
    inviteede7e2b6
    avec une vidéo , tu preux brancher les accus sur le robinet des toilettes...
    ces document n'ont aucune valeur scientifique ou technique.
    seul un descriptif PRÉCIS du bousin et de son système de contrôle de charge permettra de se faire une opinion circonstanciée.
    invite8a7e1f83
    attendez... ça voudrais dire que ce qu'il dise est faux ou très incomplet! je n'y crois pas vraiment !
    invite8a7e1f83
    j'ai trouvé. l'éolienne air x 400 à un contrôleur intégré dedans qui permet de couper la charge quand la batterie est pleine .. pas mal et effectivement sans cela on endommage les batteries
    invitee05a3fcc
    C'était ma réponse #10 .....
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 14h25
  2. eclairage des écoles enclavées au burkina grace aux led alimentées par des batteries
    Par invite35dfa33a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/02/2009, 18h15
  3. Trois bornes aux batteries de GSM?
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2005, 17h24
