Pb de communication avec SHT sur PICDEM2plus
    invite3d87268c
    Je n'arrive pas a recevoir d'info de la sonde de température sur une PICDEM2plus.
    De ce que j'ai vu du schéma de cablage de la PICDEM2plus RoHS, le timer de la SHT est cablé sur le pin3 du PORTC et la ligne data sur le pin4.
    Une autre ressource utile pour pouvoir vérifier les fonctions de bas niveau (transstart, connectionreset et read/write) : la datasheet des SHT
    Mon problème est que la ligne data reste désespérément en état haut, la sonde SHT ne la modifie jamais.
    Voici mon code très inspiré de çà.
    La variable tmp me sert à forcer le rafraîchissement du PORTC dans le watch de mplab, elle sera donc supprimée du code de production.
    Fichier sht.h :
    Code:
    #ifndef SHT_H
    #define SHT_H
    user code must define a few constants defining PIC <-> SHT wirering
    For instance for PIC18F4520 on PICDEM2PLUS :
    #define	SHT_CK_TRIS     TRISCbits.TRISC3
    #define	SHT_CK_LAT      LATCbits.LATC3
    #define	SHT_DATA_TRIS   TRISCbits.TRISC4
    #define	SHT_DATA_LAT    LATCbits.LATC4
    #define	SHT_DATA_PORT   PORTCbits.RC4
    #define SHT_MODE_TEMP 0
    #define SHT_MODE_HUMI 1
    #define SHT_noACK 0
    #define SHT_ACK   1
    //adr  command  r/w
    #define SHT_MEASURE_TEMP 0x03   //000   00011
    #define SHT_MEASURE_HUMI 0x05   //000   00101
    #define SHT_STATUS_REG_W 0x06   //000   00110
    #define SHT_STATUS_REG_R 0x07   //000   00111
    #define SHT_RESET        0x1e   //000   11110
    void sht_short_delay(void) {
    	unsigned short i=0;
    	while(i<2)
    		++i;
    unsigned char sht_write_byte(const unsigned char value) {
    	unsigned char i, error=0, tmp;
    	SHT_DATA_TRIS = 0;
        tmp = PORTC;
    	for (i=0x80; i>0; i/=2) {
    		if(i & value) {
    			SHT_DATA_LAT = 1;
    		} else {
    			SHT_DATA_LAT = 0;
    		SHT_CK_LAT = 1;
    		tmp = PORTC;
    		sht_short_delay();
    		SHT_CK_LAT = 0;
    		tmp = PORTC;
    		sht_short_delay();
    	SHT_DATA_TRIS = 1;
    	SHT_CK_LAT = 1;
    	sht_short_delay();
    	tmp = PORTC;
    	error = SHT_DATA_PORT;
    	SHT_CK_LAT = 0;
    	tmp = PORTC;
    	sht_short_delay();
    	return error;
    unsigned char sht_read_byte(const unsigned char ack) {
    	unsigned char i,val=0, tmp;
    	sht_short_delay();
    		SHT_CK_LAT = 1;
    		sht_short_delay();
    		tmp = PORTC;
    		if(SHT_DATA_PORT)
    			val=(val | i);
    		SHT_CK_LAT = 0;
    		tmp = PORTC;
    		sht_short_delay();
    	SHT_DATA_TRIS = 0;
    	SHT_DATA_LAT = !ack;
    	SHT_CK_LAT = 1;
    	tmp = PORTC;
    	sht_short_delay();
    	SHT_CK_LAT = 0;
    	tmp = PORTC;
    	sht_short_delay();
    	SHT_DATA_TRIS = 1;
    	return val;
    void sht_transstart(void) {
    	unsigned char tmp = PORTC;
    	SHT_DATA_TRIS = 0;
    	SHT_DATA_LAT = 1;
    	SHT_CK_LAT = 1;
    	tmp = PORTC;
    	sht_short_delay();
    	SHT_DATA_LAT = 0;
    	tmp = PORTC;
    	sht_short_delay();
    	SHT_CK_LAT = 0;
    	tmp = PORTC;
    	sht_short_delay();
    	SHT_CK_LAT = 1;
    	tmp = PORTC;
    	sht_short_delay();
    	SHT_DATA_LAT = 1;
    	tmp = PORTC;
    	sht_short_delay();
    	SHT_CK_LAT = 0;
    	tmp = PORTC;
    	SHT_DATA_TRIS = 1;
    void sht_connectionreset(void) {
    	unsigned char i;
        SHT_CK_TRIS = 0;
    	SHT_DATA_TRIS = 0;
    	SHT_CK_LAT = 0;
    	SHT_DATA_LAT = 1;
    	tmp = PORTC;
    	sht_short_delay();
    	for(i=0; i<9; i++) {
    		SHT_CK_LAT = 1;
    	    tmp = PORTC;
    		sht_short_delay();
    		SHT_CK_LAT = 0;
    	    tmp = PORTC;
    		sht_short_delay();
    	SHT_DATA_TRIS = 1;
    	sht_transstart();
    char sht_softreset(void) {
    	unsigned char error;
    	sht_connectionreset();
    	error = sht_write_byte(SHT_RESET);
    	return error;
    char sht_read_statusreg(unsigned char * p_value, unsigned char * p_checksum) {
    	unsigned char error=0;
    	sht_transstart();
    	error = sht_write_byte(SHT_STATUS_REG_R);
    	*p_value = sht_read_byte(SHT_ACK);
    	*p_checksum = sht_read_byte(SHT_noACK);
    	return error;
    char sht_write_statusreg(unsigned char * p_value) {
    	sht_transstart();
    	error += sht_write_byte(SHT_STATUS_REG_W);
    	error += sht_write_byte(*p_value);
    	return error;
    char sht_measure(unsigned int * p_value, unsigned char * p_checksum, unsigned char mode) {
    	unsigned char error, tmp;
    	unsigned int i;
    	sht_transstart();
    	switch(mode){
    	case SHT_MODE_TEMP :
    	    error = sht_write_byte(SHT_MEASURE_TEMP);
    	    break;
    	case SHT_MODE_HUMI :
    	    error = sht_write_byte(SHT_MEASURE_HUMI);
    	    break;
    	default :
    	    error = 0;
    	    break;
    	for(i=0; i<65535; i++) {
        	tmp = PORTC;
    		if(SHT_DATA_PORT == 0)
    			break;	//wait until sensor has finished the measurement
    	if(SHT_DATA_PORT)
    		error += 1;	//timeout is reached
    	*((char *)p_value) = sht_read_byte(SHT_ACK);    	//read the first byte (MSB)
    	*(((char *)p_value)+1) = sht_read_byte(SHT_ACK);    //read the second byte (LSB)
    	*p_checksum = sht_read_byte(SHT_noACK);  //read checksum
    	return error;
    #endif SHT_H
    fichier main.cpp :
    Code:
    #include <p18cxxx.h>
    #include <sht.h>
    #pragma config PWRT   = OFF			// PowerUp timer ON
    #pragma config WDT    = OFF			// watchdog timer off
    #pragma config LVP    = OFF			// low level voltage progamming OFF
    #pragma config DEBUG  = ON			// Debug ON
    #pragma config PBADEN = OFF 		// PORTB<4:0> as digital IO on reset
    #pragma config STVREN = ON  		// Stack overflow reset ON
    #pragma config MCLRE  = ON			// Enable MCLRE for reset function
    void main(void) {
    	unsigned char error, checksum;
    	unsigned int humi_val, temp_val, i;
    	while(1) {
    		error = sht_measure(&humi_val, &checksum, SHT_MODE_TEMP);
    		error += sht_measure(&temp_val, &checksum, SHT_MODE_HUMI);
    		if(error!=0)
    		else {
    			i = 0;
    			while(i<40000)
    				++i;
    Si quelqu'un a une piste, je la prendrai avec plaisir
    RISC
    Re : Pb de communication avec SHT sur PICDEM2plus
    Il existe déjà un capteur de température cablé sur la carte PICDEM 2 PLUS (TC74) connecté au broches RC3, RC4.
    As-tu déconnecté le TC74 sur la carte pour branché ton capteur SENSIRION ?
    Cette société commercialise a un prix dérisoire le logiciel pour piloter les capteurs SENSIRION
    a+
    invite3d87268c
    Oups
    Au début de mon projet j'avais lu que le TC74 avait le même protocole de dialogue que les SHTxx sans aller vérifier les datasheets puis j'avais carrément oublié que ce n'est pas une SHT sur la PICDEM2plus...
    Vérification faite, la sonde TC74 communique en I²C alors que les SHTxx sont "compatible I²C" : çà ressemble mais s'en est pas.
    Ceci dit, les séquences de début étant différentes, n'est-il pas possible d'avoir les deux sondes connectées en même temps aux pins RC3 et RC4 ?
    Le TC74 ne doit-il pas entamer le dialogue que si la séquence de début est suivie de son adresse (un peu pareil avec les SHT, il faut une séquence de début bien précise) ?
    J'ai déjà un peu peur de souder quoi que ce soit sur ma PICDEM, alors de là à en dessouder ...
  1. communication avec modem
    Par invite024e48b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2009, 21h35
  2. AIDE:shematique(ISIS) de picdem2plus!!!
    Par invite0ef58557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 10h59
  3. communication avec iss
    Par invite6162525d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 23/11/2007, 10h24
  4. HID communication avec un pc
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 22h23
  5. Communication avec un synthé
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 01h01
