Pic 16f84a
Pic 16f84a
    invitee8b146ef
    Question Pic 16f84a
    bon sopir a tout le Mond
    je veut de fair le cable D'interface "rs 232" pour comunique avec PIC6F84A chez moi
    mai j'ai pas aucunne information comment le fair c'est te plait comment je peut de le fair circuit et composents necessair je suis tres precie
    mercie a tous
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Pic 16f84a
    bon sopir,
    si c'est pour le programmer tu peux tenter avec ça :
    http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm
    vede
    ;O]
    _________________________
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    merci vede
    encore mon broblem est le cable d'inter face de celuici
    parceque je suis comme l'inducapu dans le domain de pic
    commet je realise le cable rs 232 qui responsable de fair la liaison entre pic et pc
    c.à.dirr le circuit
    rercie bcp
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par rahmane Voir le message
    merci vede
    c.à.dirr le circuit
    rercie bcp
    re ;O]
    c'est sur le schéma, sur la droite tu as les 5 connexions aux pins du câble RS232...
    (TXD, CTS, RTS, DTR et GND)
    v;O]
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    le circuit "la maquette du cable" rs 232, je sais qu'elle est consitue d'une IC MAX222 et 4 capacitées et quelques composant svp es ce que tu peut de me guide encore
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    ok, je vais te dévoiler une petite astuce :
    tapes "max232 pic schéma" dans google
    pour trouver des centaines d'exemples...
    vede
    ;O]
    biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
    invite7a49d0d5
    ps :
    le MAX232 est "obsolète",
    remplacé par le MAX233,
    qui "économise" 3 condos...
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    vede
    je veut de te remercie infiniment
    vous ete grand!!!!
    invite7a49d0d5
    vede
    vous ete grand!!!!
    Hi rahmane,
    ben vi c'est trop cool google... ya déjà tout...
    suffit de trouver les bons mots... et de cliquer sur "chercher" ;O]
    (PIC schéma xxxcomposant ou calcul mesures impédances HP... par exemples...)
    vede
    ;O]
    ;O] et vive les cloches ;O] et les zoeufes ;O]
    inviteac751535
    Re : Pic 16f84a
    Bonsoir Ramane,
    je vois que tu es tres motive mais interfacer un pic16f84 avec une liaison serie UART c'est pas si simple. Car le PIC16f84 n'est pas equipe de l'UART.
    Cependant tu peux creer artificiellement .
    Le principe c'est de detecterquand l'entree du pic reliee a la sortie RX de ton max232 passe a 0.
    Lorsqu'elle passe a 0 alors tu lance une tempo de 52us pour recuperer le 1er bit puis une tempo de 104us pour les 7 bits suivants.
    Et apres chaque tempo tu decales l'octet de reception de 1 bit pour finallement former l'octet de reception....
    tu trouves ca sur le site de fabrice sincere.(et plein d'autre truc)
    ca marche super bien.
    voila et bon courage
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    qu'es que une laison UART c'est un mot de passe pur moi
    Gérard
    Re : Pic 16f84a
    http://fr.wikipedia.org/wiki/UART
    dit autrement, liaison série.
    Au fait, tu connais Google ?
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    merci gerard
    c'est normal te le mond savent google
    ce sont des mots techniques
    mon cnaissavce dans l'electroniques des traitement des signal et j'ai jamais utilusé le pic
    donc 16 f84A ne possed pas l'uart comment le fair poursuivre donc ???
    Jack
    Re : Pic 16f84a
    C'est officiel ?
    par qu'un MAX233, ce n'est pas le même prix.
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    ce qu'il a dit Gerard
    16F84A n'a pas une uart --->gerard
    donc il ya un modif
    Gérard
    Re : Pic 16f84a
    merci Gérard
    Tes propos sont incompréhensibles.
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    ok
    comme vous a dit en avant le pic 16F84A ne possèd pas le UART pour permétre de se comunique avec pc à travers max 232 ; es qu'il ya un astus ou une tric svp
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    je me tompe je suis desolu gerard
    I am sorry!!
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    BON SOI
    je veut de connaitre le courant fourni par la source d'alimentation qui ne doit pas depasse pur alimenté le PIC 16F84a
    v=5v et i=mA?
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    bon soir vede
    comment ca va?
    Gérard
    Re : Pic 16f84a
    BON SOI
    v=5v et i=mA?
    Incompréhensible !
    invite7a49d0d5
    BON SOI
    v=5v et i=mA?
    Hi,
    si c'est pour alimenter le pic...
    il faut du 5VDC... bien DC ;O]...
    et les Ampères "tu t'en fous"....
    disons minimum 100mA...
    et maximum 100A...
    sans "aucun" risques...
    le PIC "tirera" ce dont il a "besoin"...
    vede
    ;O]
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    Merci vede
    une chose vede; comme il me dit en avant que le pic 16F84a ne disspose pas l'uart ??? es qu'il ya une truc svp?
    invite7a49d0d5
    Hi Rahmane,
    en effet...
    donc si tu veux utiliser/créer une connection/communication RS232
    avec ce PIC tu dois émuler logiciellement le protocole...
    cherches dans google avec des mots comme :
    - soft rs232 pic
    - émulation rs232 pic
    - rs232 16F84
    - protocole rs232 pdf
    pour y trouver des exemples de codes...
    et des docs sur le protocole...
    vede
    ;O]
    ______________________________ __
    ps : pour faire une connection RS232, on peut aussi choisir
    un PIC intégrant une UART (16F88, 876, 877..., ....)
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    mercie infiniment Vede!
    je les essayé maintenant
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    pour plus du du detail je veut de programé mon pic 16f84a avec MikroC
    invite7a49d0d5
    rere ;O]
    avec MikroC... tu vas voir comme c'est simple...
    tu vas dans l'aide, delà dans la section "software librairies"...
    et là tu as une section "soft RS232"... dans la liste des librairies...
    avec dedans explications et exemples de programmes en MikroC...
    pour créer une communication RS232 avec un PIC sans UART...
    vede
    ;O]
    inviteac751535
    Re : Pic 16f84a
    ceci est une emulation en assembleur
    *************Code************* **
    debut_programme
    ; on attend un front descendant sur RX (-> bit de START)
    btfsc PORTA , 0
    goto debut_programme ; RX = 1
    ; RX = 0
    ; on attend 1/2 période (1 période = 1/9600 = 104,17 µs)
    call tempo52 ; tempo 52 µs
    reception
    ; on attend 1 période (1 période = 1/9600 = 104,17 µs)
    call tempo104 ; tempo 104 µs
    decf compteur_bit , f
    movf compteur_bit , f
    btfsc STATUS , Z
    goto affichage ; compteur_bit = 0
    btfsc PORTA , 0
    goto RX1 ; RX = 1
    ; RX = 0
    bcf STATUS , C ; bit Carry mis à 0
    rrf donnee , f ; décalage à droite
    goto reception
    RX1
    bsf STATUS , C ; bit Carry mis à 1
    goto reception
    *****************Fin code****************
    Donc ici on est a 9600 bauds/ pas de parite / 1 bit de stop /8 bits de donnee
    tu trouveras le programme complet ici avec les explications, ca devrait te suffir largement : http://pagesperso-orange.fr/fabrice....2afficheur.htm
    a+
    bon courage
    invitee8b146ef
    Re : Pic 16f84a
    Citation Envoyé par kixxxx Voir le message
    debut_programme
    btfsc PORTA , 0
    ; RX = 0
    reception
    btfsc STATUS , Z
    btfsc PORTA , 0
    goto RX1 ; RX = 1
    ; RX = 0
    goto reception
    RX1
    goto reception
    a+
    bon courage
    bon soir Kixxxx
    je ponse que je demand bcp
    merci et merci .....merci beaucoup
    tres gentile
  1. pic 16F84A
    Par invitee8b146ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 23h26
  2. pic 16f84a
    Par invite6523d53d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/05/2009, 22h35
  3. Pic 16f84a (souci )
    Par invite65764016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 14h45
  4. Pic 16f84A
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 10h01
  5. pic 16f84A
    Dernier message: 27/11/2006, 20h15
